Zuleitung belastbarkeit !!!
Diskutiere Zuleitung belastbarkeit !!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zuleitung belastbarkeit !!! Hallo, also ein bei einem Anluss über Drehstromsteckdosen komme ich auf Abenteuerliche Querschnitte aber diese...
  1. #11 trekmann, 26.07.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    also ein bei einem Anluss über Drehstromsteckdosen komme ich auf Abenteuerliche Querschnitte aber diese sollte min. Querschnitt sein. Da es sich um verlegeart A2 handelt ist die Bealstbarkeit der Leitungen nicht sehr hoch. Zusätlich habe ich nur eine Höusung mir 4 Leitungen und 0.65 berücksichtigt und komme für
    Gerät A: 18kW auf 16mm²
    Belastung der Leitung muss min. 32A aushalten (Absicherung da ca. 26A Betriebsstrom zu erwarten ist). Dann kommt die Häufung hinzu und ich komme omit auf ca. 50A die die Leitung verkraften muss. Das schafft nur 16mm² bei der gewählten Verlegemethode.
    Gerät B: 11kWauf 6mm². Belastung der Leitung muss mindestens 25A sein. Da die Absicherung 16A ist (Betriebsstrom ca. 15,8A) und die Häufung hinzukomt.
    Trotzdem kann dieses keine 100% Aussage sein da ich die genauen Verlegebedingungen nicht kenne und auch die Häufung nicht genu abschätzen kann. Also ist dies nur eine empfehlung und keine Definitive Aussage zu dem Querschnitt.
    MFG MArcell
    Schau mal hier: Zuleitung belastbarkeit !!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Elektro, 26.07.2007
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Ego, ist der Anschluß ohne Anschlußdose zulässig?
    Schon bei Wandleuchten ist eine Dose vorgeschrieben.
    Wenn ein Gerät nicht an geschlossen ist hängen die Leitungen frei herrum.
    Das kann sein, wenn ein Gerät später wie die anderen geliefert wird, zur Instandhaltung gesendet wird oder nicht mehr benötigt wird. Auch dann soll die Anlage sicher sein.
    Auf der anderen Seite wird ein DH im Bad meistens auch ohne Dose Angeschlossen.
    Wo wird das festgelegt?
    Da hier wegen Häufung möglicherweise größere Querschnitte verlegt werden müßen, kann es sein das die Leitungen nicht in die Klemmen passen.
    mfg Elektro
    Bei der Rechnung von MArcell kommen es wirklich zu Abenteuerliche Querschnitten.
    Bleiben wir mal beim 11KW Gerät mit 6mm²
    In Wohnungen kann unter günstigen bedinnungen für einen Herd mit ca. gleicher Leistung 1,5mm² oder 2,5mm² reichen.
    Da ist also viel Spielraum wenn die Verlegeart und Häufung Optimiert werden kann.
    Was ist die 11KW Angabe Leistungs Abgabe oder Aufnahme? Anschluß mit N? Anlaufstrom?
    Hier sollte die Bedienungsanleitung zur Planung besorgt werden.
  4. #13 Lötauge35, 26.07.2007
    Wann giebs denn endlich was zu essen?
    Pommes oder was?
    Hunger...!!!!
  5. zorro
    zorro Schlitzeklopfer
    ...also die unterverteilung wird ganz neu angebracht, es werden zuerst alle zuleitungen an die stelle der unterverteilung verlegt und später werden sie an der neuen unterverteilung angeklemmt....noch ist zeit...wichtig ist das später die richtige zuleitungen mit dem RICHTIGEN QUERSCHNITT verlegt worden sind.
    ist den eine 10 mm2 leitung für die friteuse (400V/18KW) nicht unnötig dick ? die zuleitung vom Zähler die bereits vorhanden ist, ist 10 mm2 !
    Da wir gerade beim der zuleitung vom zähler sind....jetzt sagt bloss die muss auch ausgetauscht werden !!! Und der zähler auch , die leitung vom hausanschlusskasten zum zähler auch, die NH sicherungen im Hausanschlusskasten auch, und sogar die hauptleiung die von der strasse zum Hausanschlusskasten kommt auch .....müssen die alle ausgetauscht werden ???
    Im HK sind 3 mal 63A Schraubsicherungen....im Gebäude befinden sich ein wechselstromzähler (Allgemein) , drei Drehstromzähler für drei Wohnungen (standart , zimmerweise abgesichert , aber jeweils mit 21 kw durchlauferhitzer und 400 V herdanschluss).
    Ja und hinzu kommt der vierte drehstromzähler für das restaurant !
    ich hoffe ihr könnt mir mit diesen informationen weiterhelfen, ich wäre euch dankbar :)
    MFG zorro
  6. #15 trekmann, 27.07.2007
    trekmann
    was ist das denn für ein sinnloses Kommentar ??? Fahr mal bei Leuten mit dem großen M vorbei die könn dir da weiter helfen ... :mad: !
    @zorro
    Es geht hier ja nicht um die ankommenden Leitungen, auch wenn ich mir fast sicher bin das dort auch einfach Pauschal 10mm² verlegt wurde ... ! Es geht hier um die BElastbarkeit der Leitung die zu den Fritösen u.s.w. verlegt wird. Wird diese Leitung jetzt durch eine Wärmegedaämmte Wand verlegt, so hält 6mm² nur 29A aus. Das heißt 6mm² ist absolut unzulässig weil die Sicherung schon 32A zum fließen kommen lassen kann. Hinzu kommen ja sogar noch ev. Häufungen in der Wärmegedämten Wand. Also weniger als 10mm² bei dem 18kW Gerät ist absolut nicht drin.
    MFg MArcell
  7. zorro
    ...hmm....für die friteuse nehmen wir eine 10mm2 und für die spülmaschiene eine 6mm2....absichern tue ich die friteuse mit 3 mal 32 A und die spülmaschine mit 3 mal 16A....mit diesen zahlen dürfte ich doch nun nichts falsch machen oder ?
    PS: Wie rechnet man die amperverbrauch aus ??
    z.B 400V / 18KW
    18000 : 400 = 45 A ??
    45 A , aber abgesichert wird es trotzdem mit 32 A !!!
    muss ich 45 noch durch drei teilen weil es drei phasen sind wo ich dann auf 15 A komme ???
    ich hoffe es gibt hier keine dummen fragen :(
  8. #17 Elektro, 27.07.2007
    Hallo zorro,
    bei Drehstrom 18000 / (400 *1,73) = 26A
    Bitte die Anleitungen der Geräte Besorgen!
    Hier sollten weitere Angaben stehen.
    Es wird nicht einfach sein 6mm² oder 10mm²
    an den Geräten Anzuschließen.
    Alle Geräte mit Leistung mal Aufschreiben.
    Beispiel von Geräten
    Anschlusswerte von Elektrogeräten
    Auch mal überlegen was alles gleichzeitig in Betrieb sein kann.
    Hauptstromversorgung
    Ich habe mal eine Berechnung für Wohnungen gefunden.
    Bei 4 Wohnungen wo Warmwasser über Strom erzeugt wird, liege ich schon weit über den Anschluß von 63A. Also ca. den Doppelten Wert.
    http://gazoo.hhs.ka.bw.schule.de/~rostmann/Projektieren/Texte%20zum%20Projektieren/Leistungsbedarf%20elektrischer%20Anlagen.pdf
    Allerdings könnte der gewerbilche Raum mehr Strom benötigen als eine zusätzliche 4 Wohnung.
    Da mehr gleichzeitig in Betrieb ist. Ich denke das nur der gewerbliche Raum um die 63A benötigt.
    Auch bei einem Versorger habe ich unterlagen gefunden.
    Bei 4-6 Wohnungen 125A im HAK. Das sollte hier auch für 3 Wohnungen und den einen Gewerbe Kunden reichen.
    http://www.fes-saarland.de/fes5.pdf
    Eine Rücksprache mit dem Versorger wird hier nötig sein.
    mfg Elektro
  9. ego
    Was sagt denn der Elektrobetrieb der die Anlage errichtet dazu?
    Bei der Zählerbeantragung muß dieser wenigstens die Friteuse als Großgerät angeben.
    Wird euer Warmwasser und die Herde mit Gas erzeugt/betrieben?
    Der Hausanschluß ist m.E. zur Zeit schon am Limit: Also Rechtzeitig mit dem VNB alles abklären (lassen).
    @Elektro
    Dein argument ist wohl richtig. Allerdings habe ich schon soviele völlig versiffte Anschlußdosen für derartige Geräte gesehen....
  10. elo22
    Mehr als das. Hier, RWE RheinRuhr, hätte spätestens beim 3. Zähler angepasst werden müssen.
    Jetzt, vor der Installation.
Zuleitung belastbarkeit !!! - Ähnliche Themen
  1. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  2. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  3. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
  4. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  5. Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?
    Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?: Hallo zusammen, bevor ich einen lokalen Elektriker beauftrage, hier meine Frage an die kundigen Forenteilnehmer. Situation: Hausanschlusskasten...
