Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2
Diskutiere Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey @all, Ich habe da mal so eine allgemeine Frage. Bei einer Installation eines Unterverteilers möchte ich die Zuleitung NYY-J 5x10 mm mit einem...
  1. #1 DerDanny, 30.11.2020
    DerDanny
    DerDanny Neues Mitglied
    Hey @all,
    Ich habe da mal so eine allgemeine Frage. Bei einer Installation eines Unterverteilers möchte ich die Zuleitung NYY-J 5x10 mm mit einem Hauptschalter 40A, der in dem Hauptverteiler sitzt und in der Unterverteilung selbst mit einem Leitungsschutzschalter B32A bzw B40A absichern. Mein Tabellenbuch sagt mir 50A Absicherung. Ist das die maximale und kann ich das geringer absichern, also wie beschrieben ?
    Verlegeart ist C, 3 belastete Adern, da ich die Leitung oberirdisch mit einem mechanischen Schutz verlege
    Danny
  3. elo22
    LSS sind selten selektiv zu einander. Da nimmt man D02-Lasttrennschalter. Was hast Du denn als Vorsicherung?
  4. #3 DerDanny, 30.11.2020
    DerDanny
    Ich hab aktuell noch keine weil das eine Neuanlage wird.
    Ich möchte erreichen das die Absicherung in der Hauptverteilung für die Unterverteilung erst zum Schluss kommt, da die Unterverteilung unabhängig sein soll. Und meine Frage war, ob man die Leitungen geringer absichern darf. Angenommen die maximale Absicherung einer 16 mm2 Leitung beträgt 63A darf ich dir denn auch mit 40 absichern ?
  5. #4 Rockylangohr, 30.11.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also je nachdem was hier an Gesamtleistung zusammenkommt wäre als Zuleitung
    vom Hauptverteiler sprich Zählerkasten zur UV eine 16mm² Zuleitung wohl sinnvoller.
    Selbst wenn die 10mm² reichen sollten, so könnte ja immer mal noch irgendwas
    mit der Zeit dazu kommen.
    Wenn´s eine Neuanlage wird, sollte ja ein SLS Schalter vorhanden sein,
    das wäre ja quasi ein Hauptschalter und für die UV ein 4-pol FI Schutzschalter.
    Niedriger absichern geht eigentlich immer, kommt halt auf die Anschlussleistungen, Selektivität etc. an.
    Ich gehe ja mal davon aus, dass eine Fachkraft bzw. Meister die Anlage plant und abnimmt!
    Gruß Rockylangohr
  6. #5 DerDanny, 30.11.2020
    DerDanny
    Hey vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe das bereits passend dimensioniert. 10mm2 sind da trotz vllt geplante, spätere Nachfolgen passend. Der Kunde möchte nur die einzelnen Räume beleuchten und Steckdosen verwenden. Habe extra auch nachgefragt ob vllt doch eine Drehstromsteckdose geplant ist oder ein Durchlauferhitzer, kurz gesagt Stromfresser, ist jedoch nur für den Beleuchtungs und Endgeräte wie Fernseher etc. geplant
  7. ego
    Welche Rolle spielst du bei der Geschichte? Was sagt der Elektriker dazu?
  8. gert
    Mach doch in der Hauptverteilung einen Linocur rein. Warum dann noch noch einen Hauptschalter?
Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2 - Ähnliche Themen
  1. Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?
    Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?: Hallo liebe Elektrik-Profis! Kann ich ein NYM 5x10mm2 Kabel als Zuleitung vom Haupt-Sicherungskasten zum Unterverteiler einfach in bzw. unter den...
  2. Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler
    Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler: Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...
  3. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  4. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  5. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
