Zuleitung Waschküche
Diskutiere Zuleitung Waschküche im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muß eine neue Zuleitung zur Waschküche legen. Zur Zeit ist die Waschküche mit 3x2,5mm2 und 20A abgesichert. Ich möchte Waschmaschine,...
  1. #1 smeagol4388, 18.08.2008
    smeagol4388
    smeagol4388 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich muß eine neue Zuleitung zur Waschküche legen. Zur Zeit ist die Waschküche mit 3x2,5mm2 und 20A abgesichert. Ich möchte Waschmaschine, Trockner und Licht nur getrennt absicher. wäre ein 5x2,5 NYM Leitung mit 16A abgesichert zulässig? Oder müßte 5x4 verlegt werden?
    gruß
    Michael
    Schau mal hier: Zuleitung Waschküche. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Igor Linowski, 18.08.2008
    Igor Linowski
    Igor Linowski Schlitzeklopfer
    AW: Zuleitung Waschküche
    Wenn da nicht gerade 100m Kabel liegen, ist 2,5² in Ordnung. Das entscheidende Kriterium heißt hier der zulässigte Spannungseinbruch bei Vollast.
  4. #3 Elektro, 18.08.2008
    Elektro Freiluftschalter
    20A und Schukosteckdosen ist nicht zulässig. Die sind nur für 16A.
    5*2,5 reicht in den meisten fällen bei 16A aus.
    Verlegeart, Länge ... sind jedoch zu rechnen.
  5. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Du willst aber nicht das 5 x 2,5 einfach über Verteilerdose auf mehrere Steckdosen aufteilen oder ?
  6. #5 servicetechniker, 18.08.2008
    servicetechniker
    wieso nicht solange er dafür sorg das die verteilerdose auf einmal alle 3 phasen abgeschaltet werden z.b. 3 poliger automat ist dies zulässig-
  7. #6 smeagol4388, 19.08.2008
    smeagol4388
    doch eigentlich wollte ich es in der verteilerdose aufteilen. ok. d.h. ich müßte nen automaten einbauen der alle 3 phasen abschaltet? mhh dann muß ich mir nochmal überlegen ob ich nicht einfach ne eigenen zuleitung für jedes gerät lege.
    gruß,
    michael
  8. #7 Igor Linowski, 19.08.2008
    Igor Linowski
    wieso, die 3er Automaten kosten doch nicht viel
  9. #8 Kaffeeruler, 19.08.2008
    Nur wäre es blöde wenn im Fehlerfall auch die Bel. des Raumes ausfällt und es erleichtert die Fehlersuche;)
    Wenn es möglich ist würde ich immer einzelne Leitungen vorziehen, es sei denn du brauchst evtl nochmal einen DS anschluss in der WK
    Und net den FI/RCD vergessen für die Steckdosen
  10. #9 smeagol4388, 19.08.2008
    smeagol4388
    danke an alle für die vielen antworten! ich werde es dann über 3 getrennte zuleitungen realisieren. die wand is eh auf. in der waschküche läuft die installation AP. is also nur geringer mehraufwand. ich ziehe es dann vor im fehlerfall licht in der waschküche zu haben.
    über den FI wird es sowieso geführt. ich war eh verwunder das der FI in vielen elektrikerforen so ein heiß diskutiertes thema ist.
    ich bin fachkraft im sinne der vde. hab aber mit elektronistalltionen die letzten jahre eigentlich nichts zu tun gehabt. deswegen muß ich manchmal dumme fragen stellen:-)
    aber der FI war damals bei vor 16 jahren schon vorschrift, also ich bei meiner mutter die installation durchgeführt habe. und zwar mußte alles über den FI gehen.
    aber keien angst ich habe das mit der waschküche und der 20A absicherung nicht verbockt. das ist die installation bei meinem schwiegervater:-)
    ich höre so sachen wie ja alles über FI aber licht nicht über FI. damit man bei ner auslösung noch licht hat. aber der FI soll doch vor gefährlichen körperströmen schützen. meines erachtens ist der FI gerade beim licht ein muß. nichts ist einfacher als in ne fassung zu fassen. und wenn ein hobbyheimwerker eins selbst macht, dann die lampen anbringen. also ich denke das die gefahr, einen schlag zu bekommen beim licht am größten ist.
    gruß,
    Michael
  11. #10 Kaffeeruler, 19.08.2008
    Sicher wäre es klasse wenn alles über FI laufen würde, nur passieren die meisten Unfälle wohl eher am boden, mit Geräten od Kindern an Steckdosen...
    Die RCD Pflicht für Steckdosen ist auf jedenfall ein großer schritt den mann nicht zurück gehen sollte, wie so oft in den letzten 25 Jahren.. Die notwendigen kosten halten sich sehr gering und der faktor sicherheit wird drastisch erhöht
Zuleitung Waschküche - Ähnliche Themen
  1. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  2. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  3. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
  4. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  5. Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?
    Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?: Hallo zusammen, bevor ich einen lokalen Elektriker beauftrage, hier meine Frage an die kundigen Forenteilnehmer. Situation: Hausanschlusskasten...
