Zuleitung zu Stromkreisverteilern
Diskutiere Zuleitung zu Stromkreisverteilern im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: Für den Anschluss des Stromkreisverteilers...
  1. #1 homer092, 18.06.2023
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Guten Morgen,
    Für den ersten Verteiler also eine 63A ausgelegte Leitung, das ist mir bekannt. Allerdings galt das für mich bisher für jede Verteilung. Heißt das nun, wenn ich zwei Leitungen parallel lege, eine ins EG eine ins OG, beide mit 35A abgesichert. Dann muss die ins EG für 63A ausgelegt sein, die ins OG für 35A? Oder gilt diese Regelung, wenn ich die UV im OG von der im EG abgreife? Macht sonst für mich irgndwie wenig Sinn warum nicht alle gleich ausgelegt sein müssen.
    Zumal - wer sagt was die erste und was die zweite ist? Vielleicht hängt an der zweiten der Belastungsschwerpunkt etc.
    Macht am Ende wohl keinen Unterschied, aber warum die Norm hier einen macht ging mir grad durch den Kopf.
  3. ego
    Wer hat dir dies auferlegt? Dein Auftraggeber?
    Wenn du aus deinem Zählerplatz weg zwei Leitungen verlegen möchtest, benötigst du zum aufteilen auf diese zwei wiederum einen Stromkreisverteiler indem die beiden 35A Sicherungen platz finden. Dessen Zuleitung ist auf 63A zu bemessen!
    Das heißt dann der Stromkreisverteiler, den Din und Tab meint, also der 1. ist im Keller und die anderen sind Unterverteiler
  5. #4 Allstromer, 22.06.2023
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Was meint denn die DIN bzw TAB dazu?
    Wo kann man das nachlesen??
    Der Stromkreisverteiler in der Tab, ist der nach dem Zähler und von dem aus kannst du weitere Verteiler Anschließen, wie du willst. Müssen nicht mehr für 63A ausgelegt sein, wenn du nur 20 brauchst
  7. #6 Allstromer, 23.06.2023
    Allstromer
    Auf meine Fragen ist das nicht die passende Antwort!
    Suche sie dir selbst. In der Tab gibt es nur einen Stromkreisverteiler und bis dahin ist 63A gefordert.
Zuleitung zu Stromkreisverteilern - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  3. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  4. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  5. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
