Zuleitung zum Bad anzapfen
Diskutiere Zuleitung zum Bad anzapfen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich möchte folgende Frage zur Diskussion stellen: OG eines Hauses. Neue Elektrik 2018. Vom Sicherungskasten führt ein langes,...
  1. #1 Carsten_Peter, 28.04.2023
    Carsten_Peter
    Carsten_Peter Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Vom Sicherungskasten führt ein langes, 5-adriges Kabel hinter dem Kniestock ins 5 Meter entfernte Badezimmer. An diesem Kabel hängen alle Verbraucher, Schalter, Steckdosen des Badezimmers.
    Der Kniestock wurde aufgemacht, da man an die ebenfalls im Kniestock laufenden Wasserleitungen ranmusste.
    Der Kniestock soll nun zu einer Drempel werden, um Stauraum zu schaffen. Es gibt dort weder Licht noch Steckdosen.
    Ist es prinzipiell zulässig, vom Zuleitungskabel eine Abzweigung zu erstellen um daran Lichtschalter, Licht und Steckdose in der Drempel anzuschließen oder ist dieses Kabel wegen Badezimmerzuleitung und damit evtl. geltenden Schutzbestimmungen prinzipiell tabu?
    Um ein anderes Kabel in den Kniestock zu führen müsste man Schlitze klopfen etc., was nicht erwünscht ist.
    Beste Grüße und Vielen Dank,
    Carsten_Peter
    (P.S. ja ich weiß, ich kann auch den örtlichen Elektriker fragen, aber den gibt es hier nicht)
    Schau mal hier: Zuleitung zum Bad anzapfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 28.04.2023
    Elektro Freiluftschalter
    wenn hier wie beim Bad vorgegeben ein RCD ≤ 30 mA und ein LS-Schalter mit max. 16 A eingebaut ist, sehe ich kein Problem.
    Dose muss zugänglich bleiben. Leitungen sollten nicht zu lang werden.
Zuleitung zum Bad anzapfen - Ähnliche Themen
  1. Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank
    Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank: Schönen Guten Tag, ich hoffe Ihr seid alle gesund und munter auf, in dieser Zeit. Ich habe momentan Probleme mit der Auswahl einer Hauptzuleitung...
  2. Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler
    Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler: Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...
  3. Zuleitung zum Stockwerkverteiler dimensionieren?
    Zuleitung zum Stockwerkverteiler dimensionieren?: Hallo mein Bruder hat angefangen sein Haus aufzustocken um ein Stockwerk! Jetzt hat er Fußbodenheizung aber elektrisch die mit 160 W pro...
  4. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  5. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
