Zusätzliche Lampe+Bewegungsmelder.Hilfe!
Diskutiere Zusätzliche Lampe+Bewegungsmelder.Hilfe! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben bei unserem Gartenhaus das Vordach erweitert. Also steht jetzt die Beleuichtungserweiterung in frage, Wir haben eine Leuchte mit...
  1. Manolo
    Manolo Neues Mitglied
    Wir haben eine Leuchte mit Bewegungsmelder. Nun möchte ich noch eine Lampe mit bewegunsmelder anbringen und an die alte Beleuchtung mit anklemmen. Beide Lampen sollen leuchten, wenn jeweils ein Bewegungsmelder schaltet.
    Hat jemand einen Schaltplan zur Hand, wie ich das am einfachsten anschliesse?
    Danke schonmal im Vorraus.
  3. #2 alterlich, 15.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Zusätzliche Lampe+Bewegungsmelder.Hilfe!
    also wenn die Melder über Relais die Lampe schalten, sollte es funzen, wenn du einfach direkt an die Lampenkontakte gehst und die beiden parallel schaltest. Allerdings müßtest du sicher sein, dass beide Phasen den selben Ursprung haben, sonst könnte es bei doppelter Auslösung zu Rauchentwicklung kommen :D
    Alternativ kannst Du vor jeden Bewegungsmelder einen Fledermauskäfig hängen. Löst der erste die Lampe aus, löst das aufgeschreckte Tier vor der zweiten Lampe bestimmt auch diese aus - ich nenne das mal biologische Induktion...:D:D
    Bei den meissten Leuchten mit eingebautem BM kommst du aber an den Schaltdraht nicht ran es sei denn, du nimmst das Teil auseinander. Besser wären 2 separate BM und Leuchten.
Zusätzliche Lampe+Bewegungsmelder.Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Maschine zusätzlichen PE
    Maschine zusätzlichen PE: Hallo an die Spezialisten, anbei ein Auszug von einer Beschreibung wie diese Maschine an das Stromnetz bzw. wie die Schutzerdung erfolgen muss. 1....
  5. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
