Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung
Diskutiere Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja, ist soweit zulässig als Bestandsanlage Mfg Dierk
  1. #11 Kaffeeruler, 31.07.2017
    Nach dem FI muss aber der PE und N getrennt sein. Wenn da klassisch genullt ist, darfst du keinen FI setzen.
    Wenn das Problem nur die 2-adrige Zuleitung ist, danach alles getrennt, dann schlag einen Erder rein und hol dir den PE vom Erder. Natürlich mit Schutzpotentialausgleich, falls es dort auch noch Rohre oder andere Sachen gibt. Wenn dann die Freileitung einen Fehler hat, passiert nichts.
  4. #13 AC DC Master, 08.08.2017
    welchen querschnitt hat überhaupt die leitung ? 2x1,5 oder 2x4 oder wie ?
  5. #14 CQuadrat, 08.08.2017
    CQuadrat
    CQuadrat Schlitzeklopfer
    2x1,5mm^2
  6. #15 AC DC Master, 10.08.2017
    entweder die leitung normal anschließen oder eine neue leitung ziehen.
Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung - Ähnliche Themen
  1. zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
    zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812: Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
  2. GIRA Video AP Gegensprechanlage mit zusätzlicher Audio Wiohnungsstation erweitern
    GIRA Video AP Gegensprechanlage mit zusätzlicher Audio Wiohnungsstation erweitern: Ich habe eine GIRA Video AP 2-Draht Anlage verkabelt.Angeschlossen sind bisher 2 parallele Wohnungsstationen im 1. und 2.Stock. Im Parterre eine...
  3. Zusätzlicher Zähler / Zählerschrank - Bestandsschutz?
    Zusätzlicher Zähler / Zählerschrank - Bestandsschutz?: Hallo, ich hoffe mir kann hier mal jemand eine verlässliche Antwort geben. In einem Mehrfamilienhaus mit alter Zähleranlage soll ein weiterer...
  4. Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n
    Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n: Hallo, ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den...
  5. Zusätzlicher Taster bei TERRANEO SEKO Haustelefon 600WS
    Zusätzlicher Taster bei TERRANEO SEKO Haustelefon 600WS: Hallo Liebe Leute! WIe man aus dem Titel wohl unschwer erkennen kann, würde ich gerne bei meiner Türsprechanlage einen zusätzlichen Klingeltaster...
