Zusätzlicher Stromkreis!!
Diskutiere Zusätzlicher Stromkreis!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zusätzlicher Stromkreis!! ein bisschen knapp ist es schon ausgelegt wenn 3 räume auf einer Sicherung hängen! dazu noch die Küche wo doch...
  1. Tomm24
    Tomm24 Guest
    ein bisschen knapp ist es schon ausgelegt wenn 3 räume auf einer Sicherung hängen! dazu noch die Küche wo doch größere Verbraucher angesteckt sind. Will ja nur wissen ob die Sache mit einem 5x1,5 hinhaut, weil jetzt sind ja 3x1,5 drin und nun möcht ich noch 2 weitere dazu einziehen und somit auf 3 phasen aufteile!
  3. #12 Elektro, 14.02.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Lötauge,
    So einfach ist es nicht.
    Ein 16A Automat löst nicht sofort aus.
    Der Automat löst sicher erst bei 1,45 mal IN aus.
    Das hast du selber im Beitrag angesprochen.
    Wiso jetzt ein anderer Tip?
    Überlasten im unteren Bereich werden nicht abgeschaltet so kann die Leitung überlastet werden.
    Beispiel Rechnungen zum Thema
    8. de-ERFA-Seminar
    Gruß Elektro
    PS. ein üblicher Herd ist ein Drehstromverbraucher. Er Bildet eine Einheit mit dem Backofen. Es ist jedoch möglich diesen auch an Wechselstrom anzuschließen.
    So kann es einen Drehstromkreis oder einen Wechselstromkreis geben.
    Wir hier eine Leitung 5 Ader mit 3 Phasen verlegt, gibt es an der Herddose einen Drehstromkreis. Gleicher N
    Wird jezt ein Backofen einzel neben dem Herd aufgestellt, gibt es ein Problem
    Die Geräte bilden keine Einheit mehr.
    So wird oft an der Herddose der Drehstromkreis aufgeteilt und ein Wechselstromkreis für den Backofen abgezweigt.
    Dann gelten andere Vorgaben.
    Wie gemeinsamme Abschaltung über 3Pol. Sicherungen oder Hauptschalter...
    Ein Drehstrom Motor wird in der Regel auch auf die Wicklungen verteilt.
    Je nach Anschluß liegen oft Wicklungen an 230V (Sternschaltung)
    Auch diese Motoren können oft mit einem Kondensator an 230V betrieben werden.
  4. #13 Heimwerker, 14.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  5. #14 Lötauge35, 14.02.2007
    Hallo Elektro,
    Elektroherd und Spülmaschine wurden schon separat abgesichert.
    Meine Anregung war zum Ziel, Stromsparendere Geräte zu verwenden, anstatt die max.Stromlast zu erhöhen!!
    Solange die Sicherungen halten, macht sich doch niemand mehr Gedanken über den Stromverbrauch!
  6. #15 soginet, 15.02.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    Als Fachmann würd ich mal sagen nicht grad ein toller tip!!
    Sicher wenn der 16A Automat hält ist alles gut aber das hilft alles nichts wenn ich auf der Leitung mit 15 A fahre und sobald eine Kleinigkeit dazu kommt ist Feierabend (sag nur Küche)
  7. Tomm24
    Tomm24 Guest
    was soll ich jetzt am einfachsten machen?? welchen Querschnitt und welchen Automat?? Sind eigentlich flexible Drähte auch zulässig??
  8. #17 Heimwerker, 15.02.2007
    Heimwerker
    Mehr Angaben bitte!
    Traust du dir das zu, immerhin bist du haftbar für deine Installationen. Messgeräte vorhanden?
  9. #18 FNet, 15.02.2007
    FNet
    FNet Strippenstrolch
    Das stimmt so aber auch nicht. Der Auslöestrom bei einem Kurzschluss hängt nämlih von der Charakteristig ab. Und bei einem B16A ist das nämlich das 3 bis 5-fache des In. Also bei max. 80A. Bei einem C16A ist es das 8 bis 10-fache des In. Also max. 160A. Und so weiter...
    Edit:
    !!!SORRY hätte besser lesen müssen. habe überlsen, dass du das auf die Überlast beziehst...!!! Ich nehm alles zurück und behaupte das gegenteil....
  10. #19 Lötauge35, 16.02.2007
    Ich finde es keine gute Idee, einfach mal "zwei Drähte" nachzuziehen und das über einen Neutralleiter laufen zu lassen!!
    Wenn die Elektroverteilung wirklich nur 2m darüber ist, dann kann doch gleich ein neues Kabel verlegt werden! Entweder mit Kanal oder auf der Innenseite der Wand!
  11. Tomm24
    Tomm24 Guest
    Also hab jetzt heut ein neues Kabel bzw. Drähte eingezogen, und zwar die alten 1,5 raus und dafür ein 5x2,5 und das möcht ich nun mit 3 16A Automaten absichern, dass müsst doch ausreichend sein oder??
Zusätzlicher Stromkreis!! - Ähnliche Themen
  1. zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
    zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812: Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
  2. GIRA Video AP Gegensprechanlage mit zusätzlicher Audio Wiohnungsstation erweitern
    GIRA Video AP Gegensprechanlage mit zusätzlicher Audio Wiohnungsstation erweitern: Ich habe eine GIRA Video AP 2-Draht Anlage verkabelt.Angeschlossen sind bisher 2 parallele Wohnungsstationen im 1. und 2.Stock. Im Parterre eine...
  3. Zusätzlicher Zähler / Zählerschrank - Bestandsschutz?
    Zusätzlicher Zähler / Zählerschrank - Bestandsschutz?: Hallo, ich hoffe mir kann hier mal jemand eine verlässliche Antwort geben. In einem Mehrfamilienhaus mit alter Zähleranlage soll ein weiterer...
  4. Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n
    Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n: Hallo, ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den...
  5. Zusätzlicher Taster bei TERRANEO SEKO Haustelefon 600WS
    Zusätzlicher Taster bei TERRANEO SEKO Haustelefon 600WS: Hallo Liebe Leute! WIe man aus dem Titel wohl unschwer erkennen kann, würde ich gerne bei meiner Türsprechanlage einen zusätzlichen Klingeltaster...
