zwei Drehzahlen mit el. Motor
Diskutiere zwei Drehzahlen mit el. Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich sollte auf eine möglichst einfache Art zwei verschiedene Drehzahlen bei einem el. Motor realisieren können. Also via Tastendruck den...
  1. ibolg
    ibolg Schlitzeklopfer
    Also via Tastendruck den Motor schneller oder mit einer anderen Taste langsamer drehen lassen.
    Ob Asynchronmotor, Schrittmotor, DC Motor........ da bin ich offen.
    Mit der stern - Dreieckschaltung verändere ich nur die Leistung, nicht aber die Drehzahl oder???
    Danke für eure Hilfe
    Schau mal hier: zwei Drehzahlen mit el. Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 21.02.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: zwei Drehzahlen mit el. Motor
    genau Stern-Dreieck ist für die Leistung. Um was für eine Anwendung handelt es sich denn?
    Gibt es noch andere Rahmenbedingungen die man kennen sollte?
    MFg MArcell
  4. Fisch
    Fisch Strippenzieher
    Bei einem Dahlandermotor hast du die möglichkeit 2 Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Die Schaltung kannst du über Taster oder Schalter erfolgen lassen.
    Gruß Fisch
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Was man wissen muss ist, das bei einem Dahlander immer ein Drehzahlverhaeltnis 1:2 besteht.
  6. ibolg
    Rahmenbedingungen:
    Drehzahl ca. 300U min und weniger.
    Leistung ca. 300 Watt
    Gruss Ibolg
  7. #6 cabellehro, 02.03.2009
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    Wie wär´s mit einer alten Hand- Bohrmaschine ? Da ist das Getriebe schon
    eingebaut !
    cabellehro
  8. #7 apocalyptica, 22.04.2009
    apocalyptica
    apocalyptica Neues Mitglied
    Es gibt aber auch polumschaltbare Motoren mit 2 getrennten Wicklungen bei denen ein anderes Verhältnis als 1:2 möglich ist.
    Gruß apo
  9. brue
    Was dann aber kein Dahlander ist.
  10. #9 apocalyptica, 22.04.2009
    apocalyptica
    Jupp, so ist es!
  11. Crunch
    Crunch Schlitzeklopfer
    moin,
    versuche auch gerade einen Dahlandermotor an laufen zu bekommen. Die langsame Drehzahl funzt nur die schnelle will irgendwie nicht bei der langsamen muss ich doch die eine Seite der Wicklungen bücken oder? Und bei der schnellen muss ich nichts machen? Wenn K1 (schnelle) angezogen ist Liegt am Motor an allen 6 Kontakten Spannung an ist das richtig? Also dann macht der Motor garnichts er brumt auch nicht oder so.
    Ich hoffe man kann mein Problem einigermaßen verstehen!
    Danke
    Crunch
zwei Drehzahlen mit el. Motor - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor auf zwei Drehzahlen
    Drehstrommotor auf zwei Drehzahlen: Guten Abend zusammen, ich nenne seit kurzem eine recht alte Säulenbohrmaschine mein eigen, bei der irgendwann mal ein Ersatzmotor angebracht...
  2. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  3. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  4. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  5. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
