Zwei Geräte ein Schalter
Diskutiere Zwei Geräte ein Schalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich habe ein einstellbares digitales Zeit Relais und ein Soundmodul....
  1. #1 Kurzschluss04, 24.11.2015
    Kurzschluss04
    Kurzschluss04 Neues Mitglied
    Hallo.
    https://www.conrad.de/de/digital-timer-platine-zeitbereich-4-s-bis-34-h-auch-passend-fuer-die-relaisplatinen-rel-pcb-1-bis-4-507212.html
    An den Kabelenden die zum Taster gehen sollen "um das Relais auszulösen" liegen etwa 3V an.
    https://www.conrad.de/de/voice-modul-baustein-5-vdc-aufnahmezeit-20-s-130017.html
    Beim Soundmodul liegen an der Schalterstrecke etwa 5 Volt an.
    Die Frage ist nun, gibt es irgendeine Möglichkeit das Relais und die Sound Platine über einen einzigen Taster auszulösen. Ohne dass der eine den anderen behindert?
    Entweder muss ich mir ein Doppelschalter suchen oder es gibt ein elektronischen weg.
    Für Ideen bin ich sehr dankbar.
    Lg
    Christian
    Schau mal hier: Zwei Geräte ein Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 24.11.2015
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Zwei Geräte ein Schalter
    Ein Schalter bzw. Taster mit 2 getrennten Kontakten, 2 Pol. Taster,
    Bei einem Taster geht das nur solange gedrückt wird.
  4. #3 Kurzschluss04, 24.11.2015
    Kurzschluss04
    Der Taster kann und soll das Relais bzw. das Sound Modul ja nur mir einem kurzen Tastendruck starten.
    Ein dauerhafter Kontakt ist ja sowieso nicht vorgesehen.
    Es geht darum, dass ich nicht einfach so alle 4 Kabel an den Taster klemmen kann ohne dass sich beide Platinen auf Grund der unterschiedlichen Ströme behindern.
    Also einen 2pol Taster suchen...
Zwei Geräte ein Schalter - Ähnliche Themen
  1. Hager Schrank: Zwei Tarifsteuergeräte übereinander?
    Hager Schrank: Zwei Tarifsteuergeräte übereinander?: Hallo, für den Austausch einer alten Zähleranlage (4x Zähler / 2x TSG) suche ich einen Hager Schrank. Über Z-Plan kann man diese ja...
  2. Funk-Abluftsteuerung für zwei Abluftgeräte - parallel!
    Funk-Abluftsteuerung für zwei Abluftgeräte - parallel!: Erst einmal ein nettes Hallo in die Runde! Nachdem ich nun schon lesend öfter fündig wurde, habe ich mich nun doch mal entschlossen anzumelden!...
  3. Backofen-Kochfeld Kombi als getrennte Geräte an zwei Leitungen betreiben
    Backofen-Kochfeld Kombi als getrennte Geräte an zwei Leitungen betreiben: Hallo zusammen, TLDR: was genau bringt bei einem Herd der zweite Neutralleiter-Eingang, ist es möglich dadurch zwei separate Leitungen...
  4. Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig
    Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig: Hallo, vorgestern ist in unserer Mietwohnung etwas seltsames passiert, ich versuche den Fall genauestens zu schildern: Abends in der Küche fing...
  5. Zwei ISDN-Geräte mit gleichen MSN betreiben
    Zwei ISDN-Geräte mit gleichen MSN betreiben: Hallo, welche Probleme oder Nachteile kann es geben, wenn ich ein Siemens Gigaset 4110 ISDN und ein Telekom T-Concept P521 ISDN an einer...
