Zwei kleine Fragen :)
Diskutiere Zwei kleine Fragen :) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, ich lese nunmehr schon eine ganze Weile hier mit und bin erstaunt was ich alles NICHT weiß bzw. wusste :D Vor 10 Jahren hab ich...
  1. #1 Correcaminos, 26.02.2013
    Correcaminos
    Correcaminos Schlitzeklopfer
    Hallo Gemeinde,
    Vor 10 Jahren hab ich mal KfZ-Elektriker gelernt, allerdings ist da nicht mehr allzu viel über geblieben...
    Mit Hauselektrik und Netzspannung hab ich bis dato recht wenig am Hut gehabt.
    Jedenfalls hab ich mal zwei Fragen an die Profis.
    1. Gestern abend Gestank im Wohnzimmer. Der Nase gefolgt und auf die Steckdose der E-Heizung gestoßen.
    Sah so aus. Ich hatte mich vorher schon gewundert, dass die Heizung so derb heizt, als wolle sie den arktischen Ozean auftauen, obwohl sie nur auf 15 Grad stand. Die Steckdose sieht unversehrt aus, Kontakte alle fest und blank und nix verschmort. Habe jetzt grad nen 3kW-Heizkörper dran und da läuft alles. Natürlich provisorisch nur, bis ich Rat hab.
    Frage: Brauch ich ne neue Heizung, einen neuen Temperaturschalter oder hab ich sogar ein Problem auf der Leitung?
    2. Geschichte:
    Im UG sind vor kurzem im Wohnzimmer 2 Steckdosen und die Deckenlampe zusammen ausgefallen.
    Da ich mal wieder nicht vor Ort war (Fernfahrer), kam der Elektriker. Dieser wusste aber wohl auch nicht weiter und hat zumindest die Lampe wieder zum Leuchten gebracht. Dazu hat er eine grün-gelbe Leitung als Freileitung unter der Decke montiert, welche von der Lampe zu einer UP-Verteilerdose führt. Angeblich brauchte er dafür unbedingt GR/GE Kabel und ist extra nochmal zur Werkstatt gefahren um genau diese Aderfarbe zu besorgen.
    Was zum Henker hat der denn da gemacht?
    Ich bedank mich schonmal, dass evtl. jemand seine grauen Zellen anstrengt :)
    LG
    Sebastian
    Schau mal hier: Zwei kleine Fragen :). Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 26.02.2013
    AW: Zwei kleine Fragen :)
    1. Neuer Stecker und neue Kupplung einbauen.
    2. der hat Murks gemacht.
  4. #3 Correcaminos, 26.02.2013
    Correcaminos
    Danke für die schnelle Antwort :)
    Wenn ich jetz an die Heizung nen neuen Stecker anbaue und den Temperaturschalter mit nem neuen Zwischenstecker versehe, lauf ich doch aber Gefahr, dass ich das gleiche Problem wieder habe. Es war ja scheinbar kein Kontaktproblem. Ich weiß aber nicht, ob E-Heizkörper Baujahr ca. 1992 eine separate Regelung haben. Wie gesagt, das Ding hat plötzlich geheizt wie verrückt, da hatte ich mich ja schon gewundert.
    Der Temperaturschalter arbeitet augenscheinlich auch korrekt, zumindest machts "klack" wenn die Mindesttemperatur unterschritten wird.
    Zu 2. das glaub ich auch, ich werd nochmal nen anderen Fachbetrieb anheuern.
    LG
  5. #4 kurtisane, 26.02.2013
    Die Steckdose guckt nach Eberle-Raumthermostat-Technik aus.
    Da gibt es wahrscheinlich noch wo einen Eberle Raumfühler wenn das noch eine alte Nachtspeicherheizung sein sollte?
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 26.02.2013
    Da Du ja Fernfahrer (s.o.) bist, erklär ic hes mal mit einem ganz einfahcne Vergelich:
    Wenn der Reifen an Deinem Brummi nach 21000 km abefahren ist, ziehst Du einen neuen auf -- wohl wissend , das der neue nach irgendwann auch wieder abgefahren ist. Nennt sich schlicht: Verschleiß.
    So ist das auch bei Deinem Stecker/Kupplung: ES IST EIN KONTAKTPROBLEM, believe me. Es ist normal für Schuko das nach längerer Zeit der Hochbelastung die Teile verschmoren. Je nach Qualität früher oder später.
    Dein Teil hat immerhin ca. 21 Jahre durchgehalten --- was ja schon mal was Gutes ist.
    Und nun siehst Du auch, warum ich 21000 km ins Beispiel packte.
    g'd luck & let it roll
  7. #6 Correcaminos, 27.02.2013
    Correcaminos
    Moin Moin,
    jetzt leuchtets mir ein :) War halt nur verunsichert, weil die Heizung immer so geglüht hat.
    Ich könnte ja theoretisch ein digitales Raumthermostat verwenden, dann spar ich mir die Kabelschlaufe zum Drehregler.
    Sowas z.B.: EC26 Temperaturregler 8711658243177 | eBay
    Bei Voltus hab ich sowas nicht gefunden.
    Dann brauch ich nur noch so nen Stecker für die Heizung. Hat das was zu sagen, dass der so flach ist? Oder kann ich auch einen normalen Schukostecker nehmen?
    Kann man mir da was ordentliches empfehlen?
    Dankeschön ;)
  8. #7 kurtisane, 27.02.2013
    Winkelstecker benötigen weniger Platz weil das Kabel seitlich weggeht.
    Du musst aber noch vorher wissen was Dein gezeigtes Th Kontaktbelastung schalten kann bzw. was der Verbraucher dann max. A benötigt!
  9. #8 Correcaminos, 28.02.2013
    Correcaminos
    Ah wieder was gelernt :)
    Bei dem Thermostat steht was von 3680W max., denke damit müsste ich hinkommen. Werde aber nochmal das Typenschild der Heizung aufsuchen!
    LG
  10. #9 Correcaminos, 02.03.2013
    Correcaminos
    Sodele, der Heizkörper hat 1600W.
    Also besorg ich jetzt einen gängigen Schukostecker (laut Rechnung müssten 16A ausreichen), montiere den ans Anschlusskabel der Heizung und besorge noch ein neues Raumthermostat. Ist warscheinlich sinnvoller, als wenn ich das alte wieder zusammenflicke mit ner neuen Kupplung. Dann sollte es ja wieder funktionieren:)
    Schönen Abend gewünscht !
  11. #10 kurtisane, 02.03.2013
    Deine gezeigte alte "Kupplung-Steckdose" ist von der Verkabelung her keine normale, weil die nur in einem "System" einer "alten" Steuerung so angeklemmt werden konnte.
    Wahrscheinlich sind da aber an der "L" Klemme 2 Kabel dran, das 1. vom Th u. das 2. von einem Schalter um das Th "überbrücken" zu können.
Zwei kleine Fragen :) - Ähnliche Themen
  1. Zwei kleine Zählerschränke anstatt einem Großen ???
    Zwei kleine Zählerschränke anstatt einem Großen ???: Hallo zusammen, ist es erlaubt die Elektroinstallation auf zwei kleine Zählerschränke aufzuteilen anstatt einem großen Zählerschrank? Das ganze...
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  4. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  5. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
