Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
Diskutiere Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  1. #1 peter.kent, 26.04.2023
    peter.kent
    peter.kent Schlitzeklopfer
    bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht mehr geben.
    Stattdessen will ich zwei Leuchten jeweils mit einem Schalter an und ausschalten können.
    Kann ich das so machen oder geht das nicht?
    Viele Grüße
    Peter
  3. elo22
    Wo ist das andere Ende der Leitung?
  4. #3 peter.kent, 26.04.2023
    peter.kent
    Das grüne ist das 7-adrige Kabel, das aus der Wand kommt. 5 schwarze, ein blaues und ein gelb-grünes.
    Auf der Skizze fehlt ein Schwarzes.
  5. #4 Pavel Chekov, 26.04.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das funktioniert so. Der obere rechte Schalter benötigt keinen PE.
  6. #5 Elektro, 26.04.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Doch bis in die Gerätedose ist der PE mitzuführen.
    Nur am Schalter selber nicht nötig.
  7. #6 Elektro, 26.04.2023
    Du hast im Plan 3 Leuchten, wobei 1 Doppelt bezeichnet ist.
    So ganz verstehe ich den Plan nicht.
  8. #7 peter.kent, 26.04.2023
    peter.kent
    Der Raum hat zwei Lampen, die gleichzeitig angehen sollen.
  9. #8 Elektro, 27.04.2023
    3-mal Kreis Rot für eine Leuchte im Plan
  10. #9 Hemapri, 01.05.2023
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Wenn da nur 3 Adern aus der Wand kämen, könntest du es genauso machen. Warum 7 Adern und wo kommen die her. Woher weist du, wie die in der Leitung beschaltet sind?
  11. #10 michaneu, 16.05.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    7 Adern ein Traum, da könnte ich so viele Shellies einsparen. :biggrin: Deine Skizze ist eigentlich verständlich und ich sehe da kein Fehler.
Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen
    mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen: Guten Tag zusammen, ich möchte die Installation in meinem Haus ohne Abzweigdosen machen, also nur in den tiefen Unterputzdosen für klemmen. Wenn...
  4. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
  5. Ein schalter, vier Kabel, zwei Lampen
    Ein schalter, vier Kabel, zwei Lampen: Hallo liebes Forum! In meinem Badezimmer würde ich gerne ein Dings Schalter einbauen, um damit 2 Philips Warm Glow LED Doppelspots zu schalten...
