Zwei mal Busch Jäger Komfortschalter
Diskutiere Zwei mal Busch Jäger Komfortschalter im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Zusammen, ich möchte in einem Kellerflur zwei Komfortschalter (6815 U) als Wechselschaltung verdrahten. Mein Elektriker scheint dabei...
  1. #1 lolobar, 28.05.2011
    lolobar
    lolobar Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Mein Elektriker scheint dabei Probleme zu haben.
    Mit einem Standardtaster + einem Komfortschalter läuft es.
    Betriebsanleitung hilft offensichtlich nicht wirklich weiter.
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Lolobar
  3. #2 kurtisane, 28.05.2011
    AW: Zwei mal Busch Jäger Komfortschalter
    Hallo !
    Ganz einfach, suchst Du hier im Voltus-Shop nach Deinem Schalter, gibt´s auch einen Plan dazu.
  4. #3 Zelmani, 28.05.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das geht meines Wissens nach nicht. Ein Komfortschalter kann nicht als Nebenstelle für einen anderen fungieren.
  5. #4 lolobar, 28.05.2011
    lolobar
    Plan ist dabei Offensichtlich nicht ergiebig
  6. #5 kurtisane, 28.05.2011
    Hallo !
    Wenn Dein Eli Probleme damit hat, der Plan nicht ergiebig ist u. Zelmani meint es funkt. so nicht, was soll ich jetzt von der Ferne machen ?
    Kann nur hoffen für Dich dass es eine Alternative dafür mit anderen Schaltern o. Verkabelung gibt, weiss ja nicht mal, was wirklich genau gewünscht wäre !
  7. #6 Jörg67, 28.05.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    In der betreffenden Bedienungsanleitung sind die möglichen Schaltungen beschrieben und skizziert...
Zwei mal Busch Jäger Komfortschalter - Ähnliche Themen
  1. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  2. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  3. Decken wurden im alten Haus damals runtergezogen, nun viele Abzweigdosen über Decke?
    Decken wurden im alten Haus damals runtergezogen, nun viele Abzweigdosen über Decke?: Moin! Jede Abzweigdose muss frei zugänglich sein, so heißt es in den Bestimmungen. Wie muss man das sehen. Bei unseren alten Haus, wurden vor 20...
  4. Drehstrom und normalen 1-Phasenwechselstrom in einer Abzweigdose?
    Drehstrom und normalen 1-Phasenwechselstrom in einer Abzweigdose?: Hallo Darf man oder sollte man 3-Phasen Drehstrom und z.B die Ausschaltung einer Lampe in einer Abzweigdose haben? Habe mal gelernt, nur ein...
  5. Netzwerkequipment: Cisco Router 1712, zweimal zu verkaufen
    Netzwerkequipment: Cisco Router 1712, zweimal zu verkaufen: Hallo, wir "upgraden" derzeit unser Rechenzentrum und deshalb werden die beiden vorhandenen Cisco 1712 Router verkauft. Ich weiß, die Geräte sind...
