Zwei- oder Dreifachsteckdose AP auf Holz
Diskutiere Zwei- oder Dreifachsteckdose AP auf Holz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauche mal einen Tip, welche 2- oder 3-fachsteckdosen Aufputz (nicht Feuchtraumsteckdosen) sich für die sichere Montage auf Holz...
  1. fjhahn
    fjhahn Strippenzieher
    Hallo, ich brauche mal einen Tip, welche 2- oder 3-fachsteckdosen Aufputz (nicht Feuchtraumsteckdosen) sich für die sichere Montage auf Holz eigen.
    Plan: Ich habe eine normale 250cm Küchenarbeitsplatte auf 40cm Breite schneiden lassen und die übrig gebliebenen 20 cm noch einmal geteilt. Einen dieser 10 cm Streifen will ich nun über die gesamte Front bündig unter die Platte leimen und von hinten mit Schwerlastwinkeln sichern (links, mitte, rechts). Auf diesen Streifen sollen drei 2- oder 3-fach-Steckdosen angebracht werden (links, mitte, rechts). Welche 3-fach AP-Steckdosen sind dafür geeignet? Hinweis: Es sollten keine Feuchtraum-Steckdosen sein - wegen der Optik. Im Kaufhaus meines Vertrauens "3...2...1... meins" habe ich nur Billigversionen gefunden - in einem Fall stand sogar dabei: ohne Erdung! Von Busch-Jaeger gibts eine Version die über Amazon vertrieben wird - die macht einen ganz guten Eindruck: "Busch-Jaeger Steckdose 3-fach 2300-03 E AP". Aber der gute Name und der gute Eindruck können natürlich trotzdem trügen.
    Alternativ überlege ich, die 10 cm Leiste nicht bündig, sondern etwas nach hinten zu versetzen und über die 250cm einen Brüstungskanal mit den entsprechenden Steckdosen anzubringen.
    Ich hoffe, meine lange Frage wird gelesen, ernst genommen (für mich ist das ein richtiges Problem) und beantwortet. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für jede Unterstützung. Servus aus Franken, franz
  3. #2 Kaffeeruler, 18.08.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.08.2009
    AW: Zwei- oder Dreifachsteckdose AP auf Holz
    Nja, da gefällt mir die alternative mit dem BR Kanal besser... Vorallem wiel du dort Flexibler bist in der anordnung und Steckdosen mit Deckel verbauen könntest bzw Kindersicherung
    Alternativen wären da noch z.B von Gira Gira Profil 55
    Sind robust, sehen gut aus nur kosten sie mehr.
    Ähnliche Systeme findest du auch in jedem Küchenstudio, teilweise sogar gute Lösungen für die sich ein Basteln nicht Lohnt
    Jedoch solltest du dir im Klaren darüber sein
    1) Evtl ein FI verbaut werden muss ( falls noch keiner vorhanden ist )
    2) Evtl eine neue Zul. nötig wird und änderungen in der Absicherung erfolgen muss
    und dieses kann nur wirklich ein Fachmann beurteilen mit einer Messung vor Ort
    Ich frage mich nur gerade, wie willst du deine Schubladen denn noch auf machen wenn da noch 10cm wieder unter kommen ?? Das passt bei meiner schon erhöhten Küche nicht wirklich und die Steckdosen stehen dann noch leicht hervor ?
  4. fjhahn
    Danke für die verstnändliche Antwort. Nach Gira werde ich gleich mal googeln. Sieht gut aus. Die Hinweise nehme ich natürlich auch gern auf!! FI-Absicherung ist vorhanden - getrennte Absicherung für diese Steckdosen auch. Und noch zum besseren Verständnis: Unter der Arbeitsplatte steht NIX! Sie wird mit Winkeln an der Wand befestigt. Sie soll als Ablage vor zwei Bedienplätzen in einem Friseursalon dienen.
    Im Moment gehts in Richtung Brüstungskanal - der hoffentlich das ständige Ein- und Ausstöpseln der Geräte nicht übel nimmt. Also: Danke nochmal unf Gruß, franz
  5. #4 asdf, 18.08.2009
    asdf
    asdf Strippenstrolch
    Sowas wäre die günstigere Variante, da muss dann aber noch eine Montageplatte drunter, weil die Steckdose hinten offen ist. Da weiß ich aber gerade nicht wie die genau heißt, evtl. kriegt man sowas im Baumarkt oder Elektrofachgeschäft.
    Natürlich wurde der Link entfernt.. Meine ganz normale Aufputz-Steckdosen in weiß von Busch-Jäger, kein Feuchtraum.
  6. #5 Kaffeeruler, 18.08.2009
    :D da liegt der Fehler zwischen den Ohren
    Alternative wäre da z.B dann auch noch ein Kasten aus Holz zu nehmen, Hohlwanddosen( Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand )einsenken und normale UP Steckdosen mit Klappdeckel ( Voltus Elektro Shop | Gira 045403 Schuko Steckdose mit Klappdeckel | Günstig online kaufen / bestellen.. ) einbauen ( Würde ich vorziehen da du so den Dreck u Staub innerhalb des ringes vermeidest. Dies wäre ja immer im Sichtbereich der kunden. Ich hab vor ein paar Jahren mal so ein Podest für einen Shop gemacht mit einem Tischler ). Somit hast du eine stabile Ablage und deine Steckdosen
    @ adsf
    Dein Link geht nicht.
    Ich denke mal du meinst die Selbstverlöschende Bodenplatten für normal AP Steckdosen die nicht geschlossen sind. Z.B http://www.voltus.de/berker-1055-selbstverloeschende-bodenplatte-fuer-3fach-steckdosen.html
    @fjhahn
    Ich hab dir noch ein paar Links per PM gesendet
  7. asdf
    Jep, genau
  8. fjhahn
    Danke
    Guten Morgen zusammen, ich bitte um Nachsicht, dass ich die für mich so wichtigen Infos gestern nicht mehr gelesen habe: Ich war um 22 Uhr so platt... hier ist im Moment ziemlich viel Streß. Ich habe auch garnicht damit gerechnet, dass es da noch weiterging... um so erfreuter war ich dafür heute morgen.
    Nachdem ich die Infos verschlungen und die Links studiert habe, fasse ich mal kurz zusammen: Neben dem BR-Kanal fand ich den Gira-Vorschlag super. Aber Kabelzuführung von oben oder unten hat mir nicht gefallen - hinzu kommt, dass diese Lösung mehrfach teurer wäre als die BR-Kanal-Lösung.
    Die Alternative mit dem Kasten, Bohrungen, Hohlraumdosen hatte ich jetzt seit 10 Jahren im Salon. Gefällt meiner Frau nicht mehr. Ich will mich da auch mit ihr nicht auf große Diskussionen um Design etc. einlassen - es geht um eine funktionelle Lösung, dass hat sie schon akzeptiert. UND sooooo schlecht sieht ein Brüstungskanal doch auch nicht aus, oder? Meine Frau hatte auch Ideen mit Edelstahlkästen, die oben in die Arbeitsplatte eingelassen werden-mit Deckel, der beim Antippen langsam hochdriftet. Aber bei dem, was in dem Salon alles verschüttet wird....NE! Sowas ist ja bei uns im Büro schon gefährlich.
    Ich denke, es wird auch aus preislichen Gründen der BR-Kanal.
    Wenn ich die Arbeitsplatte zuschneiden lasse, werde ich aus dem Rest nicht 2X10cm Streifen sondern 1X13cm als Auflage für den BR Kanal zuschneiden lassen.
    Also: Ich danke für die intensive Hilfestellung und mache mich später mal auf zum Elektriker - nach euren Hinweisen hoffe ich, dass er in den nächsten 14 Tagen mal Zeit hat - sonst kaufe ich mir bei ihm einen Brüstungskanal und 5 Steckdosen samt Einsätzen und muss das Zeug dann selber installieren.
    Ich hoffe, ich habe nichts mißverstanden und die Entscheidung für den BR Kanal ist richtig?
  9. #8 Michael, 19.08.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  10. fjhahn
    Hallo Michael, ich danke für das Angebot-damit habe ich nicht gerechnet...echt nicht!:stupid:
    Ich habe inzwischen mit dem Elektriker geredet: Er machts. Den Kabelkanal hat er als Rest noch da - und die Steckdosen hat er am Lager...sagt er. Am Freitag installiert er das Zeug...sagt er auch. Damit hab ich auch nicht gerechnet...
    Beim nächsten Mal weiß ich aber wo ich hier bin und kann dann konkret nachfragen. Vielen Dank für alles, franz
Zwei- oder Dreifachsteckdose AP auf Holz - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  5. Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
    Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, hier als Neuling wegen meiner Frage nicht gleich erschlagen zu werden :-O Ich habe einen Außenverteiler, der...
