zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose?
Diskutiere zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bin gerade an der Elektroplanung für die Grundsanierung meiner Wohnung. Ist es eigentlich zulässig beide Stromkreise für Licht und Steckdose...
  1. #1 spaetlesereiter, 16.09.2018
    spaetlesereiter
    spaetlesereiter Schlitzeklopfer
    beide Stromkreise für Licht und Steckdose in eine Verteilerdose zu führen?
    Es könnte hierbei ja zu Verwechselungen führen und unter Umständen hätten man 2 Potentiale in einer Dose
  3. ego
    Wer nutzt denn noch Verteilerdosen???
    Und wozu die Mühe das Licht getrennt zu Installieren?
    Fazit: Ohne separate Abzweigdosen installieren, dann stellt sich das Problem nicht. Außerdem darüber nachdenken, ob es den Aufwand wert ist, das zu trennen, am FI beim Licht kommt man zukünftig nämlich auch nicht mehr vorbei.
    elo22 und Kaffeeruler gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 16.09.2018
    Nö, durch den Trennsteg ist es klar zu erkennen oder hast du vor nur 2 Außenleiter zu verwenden mit einem gemeinsamen N ?
    Ansonsten hat @ego es schon gut beschrieben
  5. #4 spaetlesereiter, 16.09.2018
    spaetlesereiter
    Die alte Verkabelung ist in Steg, die vorhandenen Verteilerdosen wollte ich evtl mitnutzen und dort NYM einführen, deshalb meine Frage. Die Stromkreise für Licht und Steckdosen wollte ich eigentlich trennen. Hier bin ich noch am überlegen ob der Aufwand lohnt separate Leitungen in die UV zu ziehen oder ob ich einen Stromkreis pro Raum verwenden soll.
  6. #5 Kaffeeruler, 16.09.2018
    1 Stromkreis / Raum ist schon mehr als die meisten machen und reicht völlig aus
    Das ich hiermit keine Großverbraucher wie WM od Küche meine sollte selbsterklärend sein
    elo22 gefällt das.
  7. #6 spaetlesereiter, 16.09.2018
    spaetlesereiter
    Ja, das ist klar, Verbaucher wie Herd, WM muss man extra betrachten. Hier geht es nur um normale Wohnräume /Wohnzimmer, Schlafzimmer) . Heutzutage verklemmt man dann Steckdosen und Licht in einer tiefen Schaltersteckdose, sehe ich das richtig? also die frühere Verwendung der Verteilerdose nicht mehr?
  8. #7 Kaffeeruler, 16.09.2018
    Ja, seit den 80ern ist es überwiegend so üblich. Ich selbst setze i.d.r nur tiefe Dosen soweit machbar
    Der Vorteil ist wenn man in den Dosen verdrahtet das man nie die Tapete usw öffnen muss zur Fehlersuche oder um verdrahten. Ebenso liegt bei mir immer ein N mit in der Schalterdose
  9. #8 spaetlesereiter, 16.09.2018
    spaetlesereiter
    Das bedeutet, das Du die Schalterdosen immer mit mindestens 1 x 5x1,5mm2 (Zuleitung) und mindestens 2x 3x1,5mm2 (davon Abgang zu Licht und Steckdosen) verkabelst.
    1. Sehe ich das richtig?
    Ist das nicht sehr viel wenn Du jetzt mehrere Steckdosen und Lichtpunkte hast?
  10. #9 Kaffeeruler, 16.09.2018
    Zuleitung 3*1,5, Lampenleitung 3*1,5 bei ner Ausschaltung mit Steckdose die i.d.r immer unterm Lichtschalter zu finden ist.
    Wechselschaltung wäre dann nen 5*1,5 zum nächsten Schalter mit Steckdose und als Sparwechsel aufgebaut
  11. #10 Strippe-HH, 16.09.2018
    Wenn du die Lampenleitungen in den Decken noch erhalten möchtest, dann würde ich trotz allen tiefe Schalterdosen verwenden und die Zuleitungen dort hinführen, Dann brauchst du nur von der Schalterabzweigdose ein 3-Ader zur vorhandenen Abzweigdose zu verlegen wo nur die befindliche Lampenleitung mit verlängert wird.
    Licht- und Steckdosenstromkreise kann man in den Räumen auch zusammen verwenden, da nach den neuen Regeln Deckenbrennstellen auch mit FI abgesichert werden müssen.
    In der Küche sollte man Steckdosen im Bereich der Arbeitsflächen auch nach bedarf extra absichern.
zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose? - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen
    Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen: Hallo erstmal, Kurz zu mir, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung Teil 1. Zu meiner Frage: Ich soll eine...
  3. Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.
    Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.: Hallo Zusammen, mir wurde heute von einem Elektromeister erklärt, das man mit einem 5x1,5mm 2 zwei Stromkreise bauen kann. Mit zwei Phasen. Es...
  4. Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM
    Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM: Hallo, mal eine rein theoretische Frage zu den aktuellen Vorschriften: Von der Unterverteilung verläuft ein 5-Ader NYM in ein Zimmer....
  5. Zwei Lichtstromkreise verbinden - aber nur in eine Richtung
    Zwei Lichtstromkreise verbinden - aber nur in eine Richtung: Istzustand: es existieren autark 2 Stromkreise für 2 Beleuchtungsorte - Terrassenbeleuchtung - Hauseingangsbeleuchtung Sollzustand: Beide...
