Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen?
Diskutiere Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! In einem Zählerschrank mit mehreren Zählern (alle belegt) soll nun noch eine Allgemeinstromverteilung angschlossen werden. Bisher gibt es...
  1. #1 homer092, 21.03.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Bisher gibt es 2 Zähler für 2 Wohnungen, einen für das eigentliche Haus und einen für eine PV-Anlage.
    Nun soll eine eigene UV für Allgemeinstrom installiert werden. Da im Zählerschrank kein Platz mehr ist soll ein Zähler für Hutschinenmontage direkt in der UV sitzen und die UV an den Zähler des Hauseigentümers angeschlossen werden.
    Jetzt ist nur die Frage - Wie?
    Am einfachsten wäre eine Hauptleitungsabzweigklemme, Zugang vom Zähler drauf, beide UVs drauf und fertig. Fehlen aber schonmal die Hauptschalter. Wenn ich zwei Hauptschalter habe wie schließe ich die am besten an bzw. realisiere die Brücken? Gibt es hierfür Phasenschienen wie für LS-Schalter?
    Und ist es nötig das ganze nochmal vorzusichern? Die Zähler sind mit 63A vorgesichert. Möglich wären z.b. 2x Neozed Blöcke mit 3x32A oder? Und dafür keine Hauptschalter. In der Verteilung des Hauses gibt es aber auch einen 32A LS für eine CEE Steckdose. Ob diese jemals gebraucht wird ist fraglich da es auch eine 16A gibt, aber sie ist nunmal da.
    Wie würdet ihr das ganze realisieren? Die Allgemeinstromverteilung braucht nicht viel. Licht, Heizungsraum, Klingel, Außensteckdosen im Garten.
  3. ego
    AW: Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen?
    Also eigentlich würde ich bei dieser frage grundsätzlich erst mal an den Elektrofachmann verweisen, gerade weil es sich um eine Zähleranlage handelt.
    Bei 913 Beiträgen denke ich aber mal, das der Fragesteller eigentlich kein Laie sein kann, auch wenn seine Frage das vermuten ließe.
    Drum kann eine richtige antwort ohne kenntnis der gegebenheiten garnicht möglich sein:
    Wir wissen weder, wie die Vorzählersituation(NH?SLS?) ausieht, noch wiviele Reihen der obere Anschlußraum besitzt, noch wieviele Kundenanlagen sich den oberen Anschlußraum teilen müssen, noch wie die Leitungen aufgelegt sind(Blockklemme/Haupschalter/Neozed?).
    Als gedankenansatz würde ich mal sagen, es reicht die allg. UV mit 1Phase 35A/6mm² anzufahren, das spart gerade auch beim Zähler.
  4. #3 homer092, 21.03.2013
    homer092
    keine Angst, als Fachmann würde ich mich auch bezeichnen ;) habe solche Installationen auch schon oft gemacht nur eher in größeren Anlagen und weniger Platzproblemen :-)
    Also es gibt einen großen Zählerschrank mit 4 Zählern.
    2x Wohnung NH 3x63A
    1x Haus NH 3x63A
    1x PV-Anlage NH 1x25A
    Hinter den 3 Zählern für Wohnungen sitzen Hauptschalter. Es ist aber nur einer angeschlossen. Die andern beiden für die Wohnungen haben keinen Abgang, dort sollen jetzt wie gesagt 2UVs drauf und an den Haus-Zähler die Allgemeinstromverteilung.
    Das mit der Einphasigen-Einspeisung habe ich auch überlegt, würde ja ausreichen. Falls doch Drehstrom, wie würde man sinnvollerweise das ganze umsetzen? 2x Neozed Block mit z.b. 3x25A und Verbindung mit Schiene wenns sowas gibt? Oder Doppel-Aderendhülsen?
    Vom Zähler zum Stromkreisverteiler ist eine mit 63A belastbare Leitung vorgeschrieben. Sicherungen zumindest bei uns gar nicht erlaubt, außer einem FI/Ls fürs Kellerlicht. Also würde Ich oben nur Hauptleitungsklemme, eine Leitung zur Wohnung, eine zur Allgemeinverteilung. 32A Steckdose mit FI mit auf die Allgemeinverteilung wenn möglich.
  6. #5 Strippentod, 21.03.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Naja, das ist unser homer, hat grad ausgelernt und eher in der Industrie tätig, es sei ihm noch verziehen.
    Wenn Platz ist nimm 2 3-polige Lasttrennschalter, wie diese z.B. und verbinde sie Eingangsseitig mit den üblichen 3-Phasenschienen.
    Zwischensichern würd ich nicht nochmal,(muß eh alles für 63A ausgelegt sein) denn dann kannst du u.U. keine Selektivität einhalten, und 2 Neozedblöcke sind breiter wie 6 TE, du brauchst noch Platz für 2 HLAK´s für N und PE.
  7. #6 homer092, 21.03.2013
    homer092
    passen an diese Hauptschalter denn Schienen? Ich kenne die HAuptschalter nur von Hager und die haben wenn ihc mich nicht irre doch nur die 3 Klemmen für die Leitung, aber keine extra Klemmstelle für die schiene wie es bei LS der Fall ist oder?
    Und nur HLAK wäre auch nicht optimal oder? dann fehlt ja die Möglichkeit der Abschaltung ohne NH-Griff.
  8. #7 Strippentod, 21.03.2013
    Bei den ABB´s bin ich mir grad nicht sicher, aber mit denen gehts auf jeden Fall. Oder auch mit SCHUPA/GEWISS
    PS: Verwendet Hager nicht Stiftkammschienen?
    Das mit den NHs hättest du auch vorher sagen können. Wer hat denn heute noch sowas. Dann brauchst du auch Hauptschalter
    Es gibt auch Hauptschalter im Sicherungsdesign, da kann man auch mit Schiene verdrahten. Die sind dann aber auch 3 TE breit. Das könnte eine sein.
    Legrand 04350 Kippschalter Aus 3-polig 63A Lexic Legrand
  10. #9 homer092, 21.03.2013
    homer092
    ja sind noch NHs drin. In unserem Versorgungsgebiet stehen die auch noch in der TAB als Anforderung und werden hier noch verbaut. Habe vor kurzem bei einem Kollegen den Begriff SLS Schalter verwendet und er kannte ihn nicht, auch als ich ihm erklärt und gezeigt habe was das ist hat er sowas das erste mal gesehen. Ist hier nicht Standard :)
    Bei uns sind SLS seit 1991 Vorschrift, also gleich nach der Wende. NHs gibt es praktisch gar nicht. In DDR Anlagen gibt es nur die HA-Sicherung
Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau zwei neuer UVs an HV
    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  4. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  5. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
