Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen
Diskutiere Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwelche ungeschriebenen Regeln verletze. Ich hoffe, Ihr...
  1. #1 Alaska-Chris, 02.09.2017
    Alaska-Chris
    Alaska-Chris Neues Mitglied
    Guten Abend,
    dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwelche ungeschriebenen Regeln verletze. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Folgendes Problem: Wir haben ein Spielzimmer im Keller mit einer großen LED-Lampe (24 W). Die kann über drei Wechselschalter gesteuert werden – zwei davon sind direkt im Keller an jeder Ecke des Zimmers, ein Dritter ist oben an der Treppe. Ich würde gern die beiden unteren Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen, weil die Kinder das Zimmer oft verlassen und dann vergessen, das Licht auszumachen. Der obere Wechselschalter an der Treppe soll bleiben. Würde ich den auch mit einem Bewegungsmelder setzen, würde im Keller ständig das Licht angehen, wenn wir oben vorbei gehen.
    Geht das überhaupt? Die Bewegungsmelder sollen also nicht unbedingt das Licht unten einschalten (gern auch, aber das können wir auch oben machen), sondern nach vielleicht zwei Minuten ausschalten, wenn sich dort nichts bewegt hat. Ist das technisch möglich?
    Ich danke im Voraus für jeden Hinweis – Chris
  3. #2 Kaffeeruler, 02.09.2017
    wenn du 3 Schalter hast ist es entweder eine Kreuzschaltung oder ne Tasterschaltung ( erkennt man u.a. daran das die wippe immer in Grundstellung zurück geht und es z.B clickt in der Verteilung was der Stromstoßschalter ist )..
    Somit müsste man nun erst einmal sehen was du wirklich hast und wo welcher Schalter verbaut wurde mit welchen Adern..
    Gibt es in den Dosen einen N oder nur den Außenleiter und Schaltdrähte...
    Auch müssen die BWMs tauglich sein für LED Leuchten
    ohne alle Daten kan man nicht wirklich eine passende Aussage treffen..
  4. #3 Alaska-Chris, 03.09.2017
    Alaska-Chris
    Hallo Dierk,
    vielen Dank für die blitzschnelle Antwort. Es scheint sich tatsächlich um eine Tasterschaltungzu handeln, weil alle drei Schalter sofort wieder auf die Ausgangsposition zurückspringen. Wie die Verkabelung da drunter aussieht, kann ich allerdings noch nicht sagen. Das muss ich morgen Früh mal herausfinden. Aber vielen Dank schon einmal für Deine Auskunft!
    Beste Grüße – Chris
  5. #4 Alaska-Chris, 03.09.2017
    Alaska-Chris
    Hallo Dierk, (aber hallo natürlich an jeden anderen, der helfen möchte),
    ich habe jetzt den Lichtschalter einmal geöffnet. Angeschlossen sind nur zwei Kabeln. Der grüngelbe hängt nicht angeschlossen lose in der Dose. Angeschlossen an den Lichtschalter sind ein schwarzes Kabel, an dem ein Klebestreifen mit der Kennung "P" hängt, und ein blaues Kabel, mit einem "O" (oder vermutlich eine Null). Hilft das?
    Ich bin wirklich für jeden Hinweis dankbar. Und ich hätte dazu noch eine zweite Frage. Eine Kreuzschaltung ist natürlich keine Wechselschaltung und auch keine Tasterschaltung. Aber wie ist es mit den eigentlichen Schaltern, sozusagen der Hardware? Sind die gleich, nur die Verkabelung ist eine andere (aber dann dürfte meine Tasterschaltung ja nicht mit zwei Kabeln auskommen, eine Wechselschaltung braucht ja drei, oder?). Ich frage, weil ich meine Wohnung mit Touch-Schaltern ausrüsten möchte und da frage ich mich, ob ich normale oder Wechselschalter kaufen muss.
    Vielen Dank und beste Grüße - Chris
  6. #5 Kaffeeruler, 03.09.2017
    Hmm,
    da es eine Tasterschaltung ist und nur 3 Adern inkl Schutzleiter verbaut wurde kann man keinen Bewegungsmelder verbauen. Auch die sogenannten 2Draht Bewegungsmelder arbeiten i.d.r nicht mit einem Relais od Stromstoßschalter dahinter, zumindest ist mir keine Kombination bekannt die wirklich läuft
    Somit würde ich einen Bewegungsmelder bei der Lampe montieren auf die Zuleitung zur Lampe, von dort zur Lampe..
    Stromstoßschalter ausbauen und die Taster Umklemmen auf Öffner wenn es denn Taster mit Wechsler sind
    Funktion wäre dann
    Lampe kann über die Taster durch kurze Stromunterbrechung des BWM eingeschaltet werden und bleibt für Zeit X an.. Wenn keine Bewegung erfasst wird geht es aus, ansonsten bleibt es an
    Es gibt Bewegungsmelder die bei Kurzer Unterbrechung (z.B unter 2sec )auf Dauerlicht schalten und bei längerer Unterbrechung dann nur auf BWM Betrieb für die eingestellte Zeit
    Alternative ein Treppenlichtautomat
    Es sind jeweils unterschiedliche Schalter und somit andere Verkabelung
    Du musst jeden Schalter einzeln betrachten und prüfen welche Adern vorhanden sind.. Touchschalter benötigen teilweise auch einen N Leiter, Mindestlast und oder können auch nicht jede Last schalten wie z.B LED
  7. #6 Elektro, 05.09.2017
    Elektro Freiluftschalter
    0 für Nullleiter? Das würde ein Kurzschluss beim Schalten zur Folge haben.
    Die blaue Ader sollte die getastete Ader sein. Noch mal Überprüfen.
  8. gert
    Geht´s noch blöder?
  9. gert
    Für den Fragesteller:
    In der Elektro-Installation gibt es eine Nomenklatur und eine vereinbarte Symbolik.
    Das Symbol Kreis mit zentrischem Punkt bedeutet " Taster ". Insoweit kann bei der Beschriftung der Leitungsadern der Taster davon ausgegangen werden, dass " L " die spannungsführende Ader, die Ader mit Kreis ( mit Punkt ) die Tasterader beschreibt.
Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  2. Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar
    Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar: Hallo zusammen, ich sitze gerade an einer Nachlaufsteuerung für ein Ventilator und habe gerade ein Knoten im Kopf. Problem: Ich möchte ein...
  3. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen
    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  4. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  5. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
