Zweifel an korrekter Absicherung
Diskutiere Zweifel an korrekter Absicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute ich habe durch Zufall heute beim wiedereinschalten eines ausgelösten FI`s einen 3poligen 25A K Sicherungsautomat entdeckt und habe den...
  1. Safti
    Safti Strippenzieher
    Hallo Leute ich habe durch Zufall heute beim wiedereinschalten eines ausgelösten FI`s einen 3poligen 25A K Sicherungsautomat entdeckt und habe den Mieter gefragt was da dran hängt (war keine Beschriftung in der UV).
    Er sagte mir da ist ein Durchlauferhitzer mit abgesichert.
    Diesen DLE habe ich mir natürlich gleich angeschaut und es ist folgender Typ
    Vailant VED 21H/6
    21 kW,400V 3~50HZ p>=900 Ohm
    was ich noch weiss ist: Die Zuleitung von der Verteilung ist 5*4,0 mm²
    Da ich mt DLE`s bei meinen bish. Installation noch nichts zu tun hatte stelle ich die Frage hier rein.
    Aber ich habe ein wenig Zweifel das der Anschluss so korrekt ist.
    Nicht was die zuleitung selbst anbetrifft sondern das der DLE nie die volle Leistung erreicht oder ist ein ist ein 25k einem 32B ungefähr gleichzusetzen. Hat es was mit der Charakteristik zu tun.
    habe halt noch nie einen 25k Automat in einer UV gesehen.
  3. #2 kabelmafia, 24.10.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Zweifel an korrekter Absicherung
    Moin,
    hmmm... normativ sieht beides schlecht aus:
    Nach DIN 18015-1 wird unter 5.2.5 gefordert, dass Stromkreise für Durchlauferhitzer mindestens mit 35 A belastbar sein müssen.
    Also nix mit K25 oder B32... :rolleyes:
    Der K25 kommt im Kurzschlussfall bei 300 A, im Überlastfall nach 1h bei 28,5 A
    Der B32 kommt im Kurzschlussfall bei 160 A, im Überlastfall nach 1h bei 46 A
    also nixmit gleichsetzten...mit dem B32 ist ein "betriebssicherer Zustand" nahezu gewährleistet (Achtung Leitungsverlegung und dimensionierung), während der K25 beim gefühlten Betriebsstrom von knapp über 30 Adoch schon ansprechen kann.
    Weil es die Leitung wohl nicht hergibt, schlage ich einen B25-Automaten als Notlösung vor. Dann dürfte der Betriebsstromsicher geführt werden und die Leitung wird nicht überlastet. Normgerecht ist es dennoch nicht...
  4. Safti
    das hab ich mir so gedacht.
    Also wie du schon sagst normgerecht ist es nicht bin schon ganze zeit am grübeln warum das so gemacht wurde und könnte mir nur eine Leistungsbegrenzung vorstellen weil vielleicht kein kleinerer Typ eines DLE `s erhältlich war (ist ja aber auch nicht das wahre wenn man dauernd Automat reindrücken muss). nur
    Von der Leitungsabsicherung wäre es ja ok bei5*4 mm² oder nur mit einem B Automaten kenne mich Charakteristiken nicht so gut aus verbaue halt grösstensteils nur B Automaten.
  5. #4 Elektro, 24.10.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Die Din fordert auch nur eine Leitung für 35A, nicht immer eine 35A Sicherung.
    Die 35A Vorgabe für DH ist recht neu und gilt nicht für alte Anlagen.
    Ein Typ K ist vom Überlastschutz besser als ein Typ B, also lassen.
    Die Leistung würde nur begrenzt, wenn die Sicherung auslöst, war das schon mal der Fall?
  6. Safti
    Seit wann gilt diese vorgabe denn das könnte hinhauen die wohnung ist drei Jahre alt.
    geflogen ist der Automat noch nicht wurde auch noch nie auf höchster Stufe gefahren.
    Der DLE hat vier einstellbare Leistungs Stufen
  7. #6 Elektro, 24.10.2009
    DIN 18015-1:2007-09 nach meinen Infos.
    Wie Rechtsverbindlich die Din ist, da gibt es verschiedene Meinungen unter Fachleuten in der Fachpresse.
    War eine Installation nach Din Vereinbart?
  8. #7 Elektro, 24.10.2009
  9. #8 Jörg67, 24.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich würde das so lassen. Den Automaten hat nämlich jemand mit viel Bedacht ausgewählt, damit die Leitung bei dieser Sparinstallation eben nie überlastet werden kann.
    Und wenn er die höheren Leistungsstufen halt nicht benutzt, wird der Automat sehr wahrscheinlich auch nie auslösen.
  10. Safti
    Dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben weil ich eigentlich dort nur schnell vorbeigafahren bin um den Fi wieder reinzudrücken (kunde ist absolut elektroscheu was sicherung reindrücken anbetrifft:rolleyes:) Ursache für die Auslösung wurde natürlich auch ausgemacht war ne maus an einer Verlängerunsleitung hinterm Schrank
    Also die Leitung liegt komplett UP sind max 10m Länge
    Nach Übersicht der Tabelle kann ich das m.E. vergessen.
  11. #10 Elektro, 24.10.2009
    Bei Verlegeart C in Mauerwerk ( kein Holz und keine Wärmedämmung ) ohne Häufung würde 35A gehen.
    Damit ist die Din eingehalten. Bei Problemen nötig ist jedoch nur ein 32A LS.
Zweifel an korrekter Absicherung - Ähnliche Themen
  1. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  2. Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel
    Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel: Hallo zusammen, mein Name ist Chris und ich versuche mich aktuell in der Elektroinstallation. Ich habe vor kurzem einen defekten Fußschalter...
  3. Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside)
    Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside): Hallo, ich brauche eure Hilfe! Sonst drehe ich noch durch.... IST-Situation: Dimmer (zum einschalten drehen und dann weiter drehen zum dimmen...
  4. Temperaturregler einstellen <-- Verzweifelt
    Temperaturregler einstellen <-- Verzweifelt: Hallo! Ich habe einen Dixell Temperaturregler (Universal R3 V.2.0). Diesen wollte ich einstellen leider schaff ich dieses nicht. Jetzt wollte...
  5. Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?
    Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?: [ATTACH] [ATTACH]
