Zweite Türklingeltaste mit Siedle CA 812-1 E/W
Diskutiere Zweite Türklingeltaste mit Siedle CA 812-1 E/W im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Servus Zusammen, leider konnte mir mein örtlicher Elektriker nicht weiterhelfen daher wollte ich mal Forum nsch Rat bitten. Zum Thema: ich habe...
  1. MaDuBa
    MaDuBa Schlitzeklopfer
    Servus Zusammen,
    Zum Thema: ich habe eine Siedle CA 812-1 E/W mit zwei HTS 811-0 W (pro Stockwerk eine) installiert. Alles funktioniert einwandfrei. Die Türklingeltaste von Siedle (also da wo Gäste draufdrücken damit es bei uns im Haus klingelt) ist an der Hauswand angebracht und befindet sich am Anfang fes Grundstücks. Und neben unserer Haustüre ist ein einfacher Taster angebracht. Dieser soll lediglich die Klingel auslösen. Als Sprechanlage soll/kann sie garnicht dienen.
    Leider wird kein Klingelton ausgelöst wenn ich den Taster betätige.
    Nun zur Frage: wie löse ich das Problem?
    Am Taster neben der Haustüre ist ein Kabel welches in den Keller geht. Ist das gleiche Kabel wie es an der Türklingeltaste von Siedle angebracht ist am Grundstücksanfang. Auch dieses Kabel geht in den Keller. Und auch die beiden Kabel der Gegensprechanlagen im Haus gehen in den Keller.
    Ich habe im Taster neben de Haustüre die gleichen Kabel/Kabellitzen wie an der Türklingeltaste am Grundstücksanfang angeschlossen.
    Falls jemand Bilder benötigt, kann ich die nachliefern.
    Gruß Malik
  3. elo22
    Und unten auch angeschlossen?
  4. MaDuBa
    Hallo Lutz,
    der Elektriker der das alles damals installiert hat, meinte das er es soweit angeschlossen hat. War ein Neubau, und der Elektriker meinte damals das es nicht gehen würde. Hab ihn das dennoch alles machen lassen, da ich lir nicht vorstellen kann, dass es nicht funktionieren soll. Sind ja in Grunde nur zwei Kabel die Parallel geschalten werden müssen zur Ansteuerung des Klingelsignals oder?
    Da ich kein Elektriker bin, werd ich nicht den Deckel unter der Türe vom Sicherungskasten öffnen.
    Aber prinzipiell würde es so funktionieren oder?
    Man bräuchte jetzt keine zusätzliche Hardware oder?
    Ich weiß, ist alles bissal blöd geschrieben (gibt ne größere Geschichte drum herum). Mir gehts darum obs prinzipiell so machbar ist oder man aufs BUS System von Siedle umsteigen muss?
    Gruß Malik
  5. #4 Mister Kurzschluss, 10.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Hast Du die Bedienungsanleitung der Anlage ? Ich würde den Ruftaster wie den ERT (Etagen-Ruftaster) anschliessen. Am Haustelefon auf Klemme 7 und ERT. Dann hast Du sogar noch eine Rufunterscheidung.
    Etagenruf als 2-Ton-Ruf mit ZERT 811-0 möglich.
  6. MaDuBa
    Anbei der Schaltplan.
    Wenn ichs richtig verstanden habe meinst du es so oder?
    Also die Leitung vom Haustelefon die in den Keller geht im Keller anzapfen. Da müsste ja dann eben schon eine Leitung von der Türklingeltaste am Grundstücksanfang mit dieser verbunden sein.
    Gruß Malik
  7. #6 Mister Kurzschluss, 10.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Du hast den 2. Draht am Ruftaster vergessen. Der geht auf die Klemme ERT.
  8. #7 Mister Kurzschluss, 10.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Mit dem Einstellen von Siedle Plänen, wäre ich vorsichtig. Die Pläne unterliegen dem Urheberrecht ! Wenn Du eine Anwaltliche Abmahnung dafür bekommst, dann wundere Dich nicht.
  9. #8 Mister Kurzschluss, 10.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich hätte das so gemacht:
    P.S. Das Urheberrecht an der Zeichnung gehört nur mir !!
  10. #9 Mister Kurzschluss, 10.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Oder so:
  11. MaDuBa
    Hallo Mister Kurzschluss,
    danke für deinen Hinweis.
    Das Ende meiner roten Leitung ging ja zum Knotenpunkt wo 7.1 zu 7 und zum ERT geht. Denke dann reden wir vom gleichen?!
    Ist es Normal, dass am ERT am Haustelefon keine Leitung rein geht? Bei 7 und 1 kommt ne Leitung rein. Aber vermutlich gibts ne Brücke die das Signal von 7 auf den ERT weitergibt. Ist ja das gleiche Signal laut Schaltbild.
    Liege ich mit der Annahme richtig?
    Ich müsste ein Leitung im Keller mit 12v versorgen hoch zur neuen Taste schicken und von dort ne Leitung wieder in den Keller. Diese dann mit gleiche Leitung verbindek die das Haustelefon an Klemme 7 versorgt?
    Gruß Malik
Zweite Türklingeltaste mit Siedle CA 812-1 E/W - Ähnliche Themen
  1. AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz
    AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kunden aus dem Medizinbereich für den wir gerade diverse Arbeiten erledigen. Nun kam die Frage auf, ob wir...
  2. Zweite Erde im Brunnen herzaubern
    Zweite Erde im Brunnen herzaubern: Ich habe einen Brunnen im Garten an dem Strom ankommt (vermutlich 2 Adrig... habe ich noch nicht geschaut). Wie kann ich da notfalls eine ERDE...
  3. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche
    Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche: Hallo Zusammen, ich muss in zwei Tagen die Elektroinstallation für eine Großküche vorbereiten. Abgenommen wird das Ganze dann von einem...
