Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung
Diskutiere Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich bin kein gelernter Elektriker, habe aber schon viele Installationen in Sanierungsprojekten vorbereitet. Ich möchte kurz...
  1. #1 Ingo MUC, 08.04.2022
    Ingo MUC
    Ingo MUC Neues Mitglied
    Guten Morgen,
    Ich möchte kurz abklären, ob ich bei folgender Situation einen Denkfehler habe oder richtig vorgehe:
    Eine fünfadrige Zuleitung führt zu einer Kreuzschaltung (alternativ kann ich auch einen Automaten installieren). Da ich ja eigentlich nur vier der fünf Adern benötige, möchte ich vom mittleren Schalter eine Wechselleitung ableiten. Da müsste ja funktionieren, da ich die schwarze Litze ohnehin als Reserve habe, korrekt?
    Die Wechselschaltung soll lediglich eine Treppenstufenbeleuchtung aus vier LED-Spots beleuchten, daher möchte ich nicht extra eine weitere Zuleitung in den ohnehin schon sehr vollen Kabelkanal legen müssen.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
  3. #2 Lasttrennschalter, 08.04.2022
    Lasttrennschalter
    Die berühmten 5 kommen an: L1,L2,L3,N,PE
    Wenn du davon 4 in Gebrauch hast sollten das die L1,L2,L3 und N sein
    Somit wäre die 5.te Ader der PE, der wird für solch eine Fuckelei nicht verwendet
  4. elo22
    Das wird ja hoffentlich keine Litze sein sondern eine massive Ader.
  5. gert
    Da hilft auch die Unterscheidung zwischen Aderleitung und Litze nicht wirklich weiter.
  6. #5 Leep9ais, 08.04.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Ingo MUC:
    Die grün-gelbe Ader darf ausschließlich in der Funktion des Schutzleiters PE verwendet werden. Auch die Variante der farblichen Umkennzeichnung, z.B. mit Klebeband oder Schrumpfschlauch, ist nicht erlaubt.
    Und zum Exkurs:
    Es gibt unter anderem eindrähtige Leiter (auch starr genannt), und es gibt feindrähtige Leiter (auch flexibel, oder Litze genannt)
  7. #6 Ingo MUC, 08.04.2022
    Ingo MUC
    Besten Dank, das hat in der Tat geholfen. Der Denkfehler war natürlich, dass ich die beiden übrigen Adern als korrespondierende benötige. Und unterschiedliche Farben will ich nun wirklich nicht aufeinander legen.
    Habe nun vom ersten Wechselschalter der Kreuzschaltung fünfadrig zur betreffenden Wechselschaltung gelegt. Das hat einwandfrei funktioniert.
Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz
    AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kunden aus dem Medizinbereich für den wir gerade diverse Arbeiten erledigen. Nun kam die Frage auf, ob wir...
  2. Zweite Erde im Brunnen herzaubern
    Zweite Erde im Brunnen herzaubern: Ich habe einen Brunnen im Garten an dem Strom ankommt (vermutlich 2 Adrig... habe ich noch nicht geschaut). Wie kann ich da notfalls eine ERDE...
  3. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche
    Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche: Hallo Zusammen, ich muss in zwei Tagen die Elektroinstallation für eine Großküche vorbereiten. Abgenommen wird das Ganze dann von einem...
