Zwischenzähler mech.-230Volt
Diskutiere Zwischenzähler mech.-230Volt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mir einer vielleicht hier weiterhelfen. Habe im Baumarkt einen mechanischen 230V , 10A Zwischenstromzähler gekauft. Leider ist nur...
  1. #1 AOdenthal, 13.11.2007
    AOdenthal
    AOdenthal Guest
    Hallo, ​
    kann mir einer vielleicht hier weiterhelfen. Habe im Baumarkt einen mechanischen 230V , 10A Zwischenstromzähler gekauft. Leider ist nur die Grafik wie angehängt abgebildet. Die Anschlüsse sind von rechts nach links ; von 1-4 durchnummeriert. Hab ich es jetzt richtig erkannt , dass 1: L1-Eingang ;3: L1-Ausgang ist ?​
    Alexander​
    Schau mal hier: Zwischenzähler mech.-230Volt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 denizjustin, 13.11.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Zwischenzähler mech.-230Volt
    @Alexander
    Links ist immer Zugang u. rechts Abgang.D.h Klemme 1 L1 zu/Klemme 2 L1 ab .Klemme 3 N zu/ Klemme 4 N ab.:) mfg denizjustin
  4. #3 PatBonner, 13.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    HalloAlexander und Willkommen im Forum.
    Steht hinter den 10A auf dem Zähler noch eine Zahl in Klammern ?
    Wenn nicht, bitte darauf achten dass der Zähler nicht übersichert betrieben wird.
    Grüsse
    Paddy
  5. ego
    Achtung: Bei der Klemmenbezeichnung wird normal noch die Klemme für den Spannungsabgriff mitgezählt.
  6. #5 AC DC Master, 13.11.2007
    Willste nur deinen Stromverbrauch kontrollieren oder willst den Zähler zum Verrechnen benutzen? Dann würde ich allerdings ( Verrechnen ) davon ganz schnell abraten wenn dieser nicht begläubigt ist. Kann ganz schnell ärger damit geben. Willst du aber nur deinen eigenden Stromverbrauch überwachen, ist gut.
    Greetings !
  7. #6 AOdenthal, 16.11.2007
    AOdenthal
    AOdenthal Guest
    @denizjustin
    Super - danke für die schnelle Hilfe.
    @Paddy
    Ja - ist nur bis 10A zugelassen, Vor-/Hauptsicherung ist allerdings auch "nur" 10A
    @AC DC Master
    Nein - ist rein für uns/mich - um den Verbrauch von unserer "EDV" zu kontrollieren.
    Alexander
  8. #7 PatBonner, 16.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Aodenthal !
    Na dann ist ja alles in Butter :)
    Grüsse
    Paddy
Zwischenzähler mech.-230Volt - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  2. Drehstromzwischenzähler
    Drehstromzwischenzähler: Hallo Ihr Lieben, meine Hobbywerkstatt muss leider umziehen. Inzwischen habe ich Räumlichkeiten gefunden bei einer älteren Dame, deren...
  3. Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene.. ?
    Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene.. ?: Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene belegt? Oder höchstens zwei? Also z.B so breit ist, wie ein B16...
  4. Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display
    Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display: Moin, ich habe für ein Energieprojekt an einer Schule folgendes vor: Es soll ein Strom Zwischenzähler eingebaut werden, welcher aktiv wird, sobald...
  5. Zwischenzähler
    Zwischenzähler: Ein Kollege von mir ist kürzlich in einem Altbau umgezogen wo die VNB-Stromzähler noch in den Wohnungen montiert sind. Nun hat er Beleuchtung und...
