LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
Diskutiere LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? Hallo, ich pushe das Ganze noch mal hoch . Sind schon Erkenntnisse gewonnen wurden? Welcher EEI...
Status des Themas:
  1. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  3. nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Anni,
    zu EEI ist zu sagen das dieses eine untergeordnete Rolle spielt, da die meisten Unternehmen bei der Umrüstung von 20 Jahren alten Lampen diese Klasse auch nicht kennen :rolleyes:
    Unsere Daten und Messungen entsprechen einem Durchschnitt von Messungen bei diversen Kunden vor Ort.
    Gruß/Nilsi30 Licht An
  4. #293 Matze001, 15.01.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich, und Anni sicher auch, würden uns trotzdem freuen auf die Frage eine Antwort zu bekommen. Wenn es 99,9% der Leute nicht interessiert ... dann ist das halt so... trotzdem wollen wir es wissen. Ich kann ja auch nicht zu nem Kunden sagen "Alle vor Ihnen wollten keine Steckdose im Badezimmer, deshalb bekommen Sie auch keine".
    Marcel
  5. #294 PatBonner, 15.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich kann die Praxisnahe Aussage seitens IVL verstehen, und gebe Nilsi recht wenn er
    sagt, dass in Firmen die EEI Klasse nicht zu ermitteln ist. Auch muss dazu gesagt werden, dass beim Alterungsprozess der vorhandenen Lampen sich die EEI Klasse leicht verschlechtern kann. Sollte bei neuen Leuchten die EEI Klasse eine Rolle spielen, kann diese von den Herstellern selbst bezogen werden, und Vergleichsdaten ermittelt werden.
    Danke für die Ausführliche Erklärung!
    Grüße
    Patrick
  6. Axel67
    Axel67 Neues Mitglied
    die Diskussion über den Austausch von Leuchtstofflampen gegen LED-Röhren ist durchaus interessant. Ohne jetzt wirklich alle 30 Seiten gelesen zu haben, stelle ich mal die Frage, ob es hier allen bewußt ist, dass man sich durch die Umrüstung auf die LED-Röhren zum Leuchtenhersteller macht? Und dies mit allen Konsequenzen! Die vorhandenen Leuchten tragen (hoffentlich) entsprechende Prüfzeichen, die allerdings nur für die entsprechenden Lampenbestückungen gelten, die geprüft wurden! Mit der Umrüstung erlischen diese Prüfzeichen! Das Risiko geht auf den Umrüster und/oder Betreiber über! Wenn es zu einem Fehlerfall kommt, aus dem entsprechende Folgen entstehen (z.B. Brände) ist es ein gefundenes Fressen für die Versicherung, wenn sich herausstellt, dass in die Leuchten eingegriffen wurde! Auch gibt es wohl Aussagen von Leuchtenherstellern, die ganz klar sagen, dass auch die Lampenfassungen nicht unbedingt für den Einsatz von LED-Röhren geeignet sind. Momentan sind Lösungen mit T5-Leuchtstofflampen in Verbindung mit vernünftigen Reflektoren in meinen Augen wesentlich sinnvoller! Und hier spreche ich nicht von den sog. T5-Adaptern, vor denen ich auch nur warnen kann! Entsprechende Leuchten haben einen Betriebswirkungsgrad von 97% und die richtigen Leuchtstofflampen erreichen mittlere Lebensdauern von 75.000 Stunden. Da kann noch keine LED-Lösung mithalten! In Zukunft mag sich das vielleicht ändern.
    Schöne grüße!
    Axel
  7. #296 Kaffeeruler, 15.01.2010
    http://www.elektrikforen.de/lichttechnik/4941-led-r-hren-und-mehr-rechtliche-fragen.html
    Da wurde das Thema schon angesprochen
    Na, das mag ich ersteinmal bezweifeln, wo kommen diese infos denn her ??
  8. Axel67
    Entsprechende Leuchten gibt´s bei Norka, die Lampen von Philips.
    Axel
  9. Anni
    Das sehe ich anders.
    Beispiel 36 Watt Leuchtstofflampe .
    Bei euren Berechnungen wird eine Systemleistung von durchschnittlich 90 Watt angegeben.
    Wenn dem so ist , habt ihr nur Lampen gehabt deren EEI größer/gleich als Klasse "D" ( Gesamteingangsleitung > 45 Watt ) ist . Diese Vorschaltgeräte durften nach 2002 nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Die Vorschaltgeräte der der Klasse "C" waren seit 2005 nicht mehr " für Neuanlagen erlaubt. Die Gesamteingangsleitung musste hier bei einer 36 Watt Lampe schon < 45 Watt sein.
    http://www.vossloh-schwabe.de/images/onecms/site/pdf/EEI Classification_2008_D.pdf
    Von einer Durchschnittsberechnung kann da keine Rede sein,wenn wirklich nur 20 Jahre alte Lampen "gemessen" wurden .
    90 Watt Gesamteingangsleistung kann man nach meiner Meinung einfach nicht als Durchschnitt für Vergleichsmessungen heranziehen.
    Ich sehe das so : Ihr habt euch das " schöngerechnet"......
  10. #299 PatBonner, 15.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Liebe Anni.
    Ich verstehe deinen aktuellen Aufreger nicht.
    Es behauptet niemand etwas gegenteiliges.
    Grüße
    PatrickWinkeWinke
  11. nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Anni,
    wir philosophieren und äußern Vermutungen über Leistungsaufnahmen
    und circa Werte.
    Die Sache ist doch eigentlich ganz EINFACH,"da wir uns im Projektgeschäft bewegen muss auch jedes Projekt individuell betrachtet werden."
    Bitte mal überprüfen 1 Leuchtstoffröhre 36 Watt,1 Starter ca. 0,5 Watt und ein Vorschaltgerät ca. 5 Watt jedes einzelne Produkt gemessen mit einem Leistunsmessgerät der Klasse A (TOLERANZ 0,04 ! Alleine diese Bauteile weichen von den Hersteller Angaben um ca. 10 % ab.(TOLERANZ)
    Jetzt bitte verkabel mal alle 3 Komponenten mit Thermokabel und MESSE bitte die Leistungsaufnahme,du wirst überrascht sein,denn die gemessenen Werte liegen über den der Einzelkomponenten.( Messgerät Klasse A)
    Das Gleiche mache bitte mal mit 1,5 Quadrat Kabel nicht THERMO, glaube mir
    der UNTERSCHIEDE in der Praxis haut Dich um.
    Um hier seintens der Leistungsaufnahme TOP Werte zu erhalten kommt man leider nicht daran vorbei eine Messung zu machen mit einem Amperemeter.
    Auch hier bitte wenn möglich ein Amperemeter verwenden der GÜTEKLASSE
    nur mit kleiner Toleranz,damit Du eine große Genauigkeit bei den Messwerten hast.
    Grüße
    NILSI30
LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. pt1000 statt ntc10k
    pt1000 statt ntc10k: hallo. ich habe einen temperaturregler der eine ntc sonde verwendet. diese ist mir aber zu ungenau für meinen verwendungszweck. kann ich...
Status des Themas:
