400/690V Motor an 230V Netz
Diskutiere 400/690V Motor an 230V Netz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe hier einen Motor mit den Spannungsangaben 400/690V. Das mir zu Verfügung stehende Netz ist mit 400/230V bezeichnet (3-phasig)....
  1. #1 Carlton, 30.10.2009
    Carlton
    Carlton Neues Mitglied
    Also jede Phase hat 230V.
    Spricht man dann bei dem Netz trotzdem von einem 400V Drehstromnetz, so dass ich den Motor einfach nur im Dreieck anklemmen müsste?
    Dann müsste ich den zweiten Motor mit den Angaben 230/400V ja dann im Stern anschließen. Da dachte ich egtl dass man den im Dreieck anschließen müsste, da ja jede Ohase nur 230V hat.
    Schau mal hier: 400/690V Motor an 230V Netz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 cabellehro, 30.10.2009
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 400/690V Motor an 230V Netz
    Ja , man spricht von einem 400 V DS Netz weil die Spannung zwischen den Phasen 400 V ist und die 230 V jeder einzelnen Phase gegen " Erde " zu messen sind.
    400/690 ist dann ein 690 V Netz, weil 690 V zwischen den Phasen zu messen ist und man bei jeder einzelne Phase 400 V gegen "Erde" messen könnte....
  5. #4 Carlton, 02.11.2009
    Carlton
    Aber den 400/690V Motor könnte ich dann in einem 400V Drehstromnetz in Dreieckschaltung anklemmen oder?
    PS: Danke für die Antworten ;)
  6. #5 Kaffeeruler, 02.11.2009
    Das verrät dir das Symbol auf dem Typenschild...
  7. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Netz I: 400/690V Stern / Dreieck
    Netz II: 230/400V Stern / Dreieck
    Der Motor wäre also an Netz II mit eingelegten Dreieck-Brücken U2-V1,
    V2-W1, W2-U1 anzuschließen. Netzanschluß an U1, V1, W1
400/690V Motor an 230V Netz - Ähnliche Themen
  1. 7,5 Kw Motor 400/690V nur Stern schalten?
    7,5 Kw Motor 400/690V nur Stern schalten?: Hallo zusammen! Ich möchte einen 7,5kW Motor, 400D/690Y V zuhause betreiben und habe nur 400V zur Verfügung. Ist es möglich diesen so zu...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
