Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet
Diskutiere Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe einen Herd an einen Drehstromanschluss angeschlossen. Allerdings hatte die Drehstromdose nur die 3 Phasenleiter und den...
  1. DNHM
    DNHM Neues Mitglied
    ich habe einen Herd an einen Drehstromanschluss angeschlossen. Allerdings hatte die Drehstromdose nur die 3 Phasenleiter und den Neutralleiter, aber keinen Schutzleiter! Ist der Neutralleiter möglicherweise ein PEN-Leiter? Der alte Ofen war einfach ohne Schutzleiter angeschlossen. Um es besser zu machen habe ich ein grün-gelbes Erdungskabel vom Schutzleiter einer nahe gelegenen Steckdose zum Herdanschluss gelegt. Also ist der Herd nun bis auf den Schutzleiter an der Drehstromdose angeschlossen und der Schutzleiter an einer "normalen" Steckdose.
    Der Ofen funktioniert, aber ich habe folgendes Phänomen:
    Ähnlich wie in Thread https://www.elektrikforen.de/threads/kontrolllampe-am-e-herd-leuchtet-wenn-ausgeschaltet.2588/ beschrieben leuchtet die Kontrolllampe des Backofens, wenn dieser ausgeschaltet ist. Interessanter Weise wird das Leuchten schwächer, wenn das "extra" Schutzleiter-Kabel unterbrochen wird.
    Kann jemand dieses Phänomen erklären? Muss ich einen Elektriker kommen lassen?
    Danke und viele Grüße,
    Dirk
  3. #2 Kaffeeruler, 20.02.2018
    Dies sollte umgehend wieder rückgängig gemacht werden und der Anschluss entsprechend hergestellt werden.
    auch sollte man dann prüfen ob am Herd evtl schon gemurkst wurde.
    wenn alles i.o. ist kann man sich um die Kontrollleuchte kümmern
Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet - Ähnliche Themen
  1. Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken
    Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken: Guten Tag Bei mir im Flur ist ein Schalter mit Wechsel verbaut, über den der gesamte Strom zum Dachboden gesteuert wird. Diesen Schalter möchte...
  2. FI-Kontrolllampe???
    FI-Kontrolllampe???: Guten Morgen, ich weiß hört sich vielleicht sehr komisch an, aber ich brauche so etwas wie eine FI-Kontrolllampe Meine komplette Teichtechnik...
  3. Kontrolllampe in alten Wechselschalter
    Kontrolllampe in alten Wechselschalter: Hallo Heute habe ich mal eine Frage an euch. Folgende Situation: In einen Raum sind 2 Wechselschalter eingebaut, die eine Steckdose schalten, an...
  4. Kontrolllampe für Pumpe über Funk
    Kontrolllampe für Pumpe über Funk: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Heizungssteuerung, die Wasser in meinen wassergeführten Kamin pumpt, wenn der Kessel über dem Kamin eine...
  5. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?
    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...
