Motorschutzschalter oder Leistungsschalter
Diskutiere Motorschutzschalter oder Leistungsschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von...
  1. Borbe
    Borbe Schlitzeklopfer
    der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von einem MSS unterscheiden. Kann mir jemand sagen um was es sich tatsächlich handelt und ob ich damit meinen 7,5kw 16A Motor absichern kann??
    Danke und Gruß
    Borbe
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Motorschutzschalter oder Leistungsschalter
    Im Prinzip sind Motorschutzschalter/Leistungschutzschalter und Leitungsschutzschalter alles das gleiche.
    Außer, dass du beim MSS den Strom einstellen kannst und er bei LSS schon vom Hersteller z.B auf 16 A eingestellt ist.
    Dein Motor nimmt in Dreieck einen Strom von 15,5 A auf. Also musst du den MSS auch auf 15,5 A einstellen.
    Der MSS im Bild hat 16 A - sollte aber noch im Rahmen sein.
    Somit kannst du den schon nehmen und auf 16 A einstellen.
  4. Borbe
    Na bestens. Ich räume jetzt tatsächlich die ganze Verteilung auf und mache alles schön ordentlich analog deines Schaltplanes.
    Ein weiteres Dankeschön !!!
  5. gert
    Analog wessen Schaltplans?
    Jenseits 4kW soll mit Stern-Dreieck angelassen werden.
  6. #5 Kaffeeruler, 21.02.2016
Motorschutzschalter oder Leistungsschalter - Ähnliche Themen
  1. Thermistoren und/oder Motorschutzschalter
    Thermistoren und/oder Motorschutzschalter: Hallo, habe mich eben angemeldet und möchte gleich eine Frage loswerden. Ein 4KW Drehstrommotor hat eingebaute Thermistoren. Müssen diese...
  2. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  3. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  4. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  5. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
