Netzfrequenz in Abhängigkeit von Erzeugung und Verbrauch
Diskutiere Netzfrequenz in Abhängigkeit von Erzeugung und Verbrauch im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute, ich suche eine Gleichung, die mir den Zusammenhang zwischen Netzfrequenz (50Hz +/- mHz) und der Leistung die im Netz wiedergibt....
  1. den
    den Neues Mitglied
    Hey Leute, ich suche eine Gleichung, die mir den Zusammenhang zwischen Netzfrequenz (50Hz +/- mHz) und der Leistung die im Netz wiedergibt. Thoeretisch müsste sich ja ein Zusammenhang, vielleicht sogar ein linearer, ergeben, da ein Leistungsunterschied zwischen Erzeugerleistung und Verbrauch eine Abweichung von den 50Hz zur Folge hat. Die Gleichung könnte etwa so aussehen: f_Netz = 50Hz + k*(P_erz - P_verbrauch) k = Proportinalitätsfaktor Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die oben genannte Formel eine Gültigkeit hat. Hat vielleicht jemand noch einen Vorschlag, wie man eine Abhängigkeit der Netzfrequenz von der im Netz vorhandenen Leistungsdifferenz ausdrücken kann.
  3. #2 ebt'ler, 08.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
  4. den
    den Neues Mitglied
    AW: Netzfrequenz in Abhängigkeit von Erzeugung und Verbrauch
    Hey ebt'ler, danke für die Antwort, aber das meinte ich nicht. Mir geht es um die ganze Leistung, die im UCTE Verbundnetz vorhanden ist und die benötigt wird. Die Netzfrequenz ist abhängig von der Leistungsdifferenz zwischen Einspeiseleistung und Verbrauch. Normalerweise versuchen Netzbetreiber nach einem bestimmten Fahrplan den Bedarf nachzufahren. Gibt es allerdings zu viel Leistung im Netz, erhöht sich die Frequenz und die Generatoren nehmen die überschüssige Leistung als kinetische Energie auf. Der andere Fall: es gibt zu wenig Leitung im Netz, die Netzfrequenz sinkt. (Die Netzfrequenz muss laut EN 50160 immer zwischen 48.5Hz und 51.5Hz gehalten werden.) Je mehr Leistung im Netz umgesetzt wird desto weniger beeinflusst beispielsweise ein Ausfall eines Karftwerks die Frequenz. Jetzt wüsste ich gern, ob dieser Zusammenhang zwischen Leistungsdifferenz im Netz und Netzfrequenz schonmal im Rahmen einer Diplomarbeit oder ähnlichem in einer Formel erarbeitet wurde. Das müsste doch ein linearer Zusammenhang sein??
  5. #4 ebt'ler, 08.06.2009
    ebt'ler
    Tut mir leid, für diesen Fall ist mir keine Formel bekannt.
    Ich glaube auch nicht das das so einfach zu berechnen ist, da es zu viele Unbekannte gibt.
Netzfrequenz in Abhängigkeit von Erzeugung und Verbrauch - Ähnliche Themen
  1. Netzfrequenz USA/D
    Netzfrequenz USA/D: Hallo, Ich habe einen Degausser (Garner MDS-5H) über e-bay in den USA erstanden. Man kann damit magnetische Datenträger jeglicher Art...
  2. Theorie SM&ASM, Netzfrequenz
    Theorie SM&ASM, Netzfrequenz: Hallo, ich muss mich gerade mit der Theorie des Asynchrongenerators und des Synchrongenerators rumplagen und habe dazu ein paar Fragen.. Da es...
  3. Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz
    Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz: Hallo zusammen. Ich beschäftige mich derzeit mit der Abschaltzeiten der Niederspannungsanlagen durch Leistungsschalter (Anlageschutz) für den...
  4. Leistungsabhängigkeit von Frequenz
    Leistungsabhängigkeit von Frequenz: Hallo zusammen Kann mir jemand helfen? Wie ändert sich die Leistung (Energie) wenn man die Frequenz an einem ohmschem Verbraucher erhöht. Ich...
  5. Frequenzabhängigkeit von Widerständen
    Frequenzabhängigkeit von Widerständen: Wie kann man das erklären und darstellen? Beschreiben und skizzieren sie die Frequenzabhängigkeit der Widerstände R, Rc, Zc, RL, Z und XL. Ich...
