RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
Diskutiere RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nein, der RCD kann dich davor nicht schützen.
  1. #11 Elektro, 25.10.2023
    Elektro Freiluftschalter
  3. #12 michaneu, 25.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Na da fehlt ganz klassisch der N. Ob Netzseitig ein N vorhanden ist, spielt keine Rolle, erst nach der Trennung in N und PE.
    Ohne N teilen sich beide Geräte 400V, je kleiner der Widerstand, desto höher die Spannung. Sind beide Verbraucher identisch, passiert erst mal nix, katastrophal wird es erst, wenn der Unterschied größer wird.
  4. #13 michaneu, 25.10.2023
    michaneu
    Und der RCD bemerkt den fehlenden N gar nicht, da ja kein Strom an ihm "vorbei fließt". Ein LS rettet dich da aber ebenso wenig, nur die Suche nach dem defekten N hilft.
    Klar, wenn er anfasst schaltet der FI ab wenn das Netz geerdet ist zzmindest wenn die 20-30 mA gegen Erde fließen
  6. #15 Elektro, 25.10.2023
    davor bezieht sich auf den angesprochen fehlenden N
    Du brauchst keinen N. Im 127/230V Netz hängen alle Stromkreise zwischen 2 Phasen und der FI funktioniert trotzdem. Du brauchst nur einen wo auch die Testtaste zwischen den Phasen ist, sonst geht diese nicht.
  8. #17 Elektro, 25.10.2023
  9. #18 Elektro, 25.10.2023
    Das ist die neue Fragestellung aus 2023. Keine Frage nach Funktion des FI ohne N zum Personenschutz.
    Nichts mit Sondernetzen ... 127/230V
  10. #19 michaneu, 26.10.2023
    michaneu
    JA aber es ging um Anlagenschutz aka "400V an 230V-Betriebsmittel". Und da schützt der RCD nicht.
    Von 230V Betriebsmitteln war keine Rede und ein FI macht nichts anderes als Personenschutz, der schützt auch sonst kein Betriebsmittel
RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ??? - Ähnliche Themen
  1. 2 RCD (FI) für eine Steckdose ???
    2 RCD (FI) für eine Steckdose ???: Hallo,so eine weitere Frage von mir, nachdem ich dank euerer Hilfe im anderen Thread gemerkt habe, wie viel mein aktueller Elektriker taugt :-(Ich...
  2. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  3. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  4. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
