Transformator an regelbarem Transformator
Diskutiere Transformator an regelbarem Transformator im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, nettes Forum habt ihr hier! Ich bin gerade auf einen Beitrag hier im Forum gestossen (*s.u.) und habe vielleicht eine ähnliche Sache...
  1. #1 stardust, 05.02.2010
    stardust
    stardust Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    nettes Forum habt ihr hier! Ich bin gerade auf einen Beitrag hier im Forum gestossen (*s.u.) und habe vielleicht eine ähnliche Sache vor mir.
    Ich möchte einen Ringkerntrafo 100VA, 230V auf 12Volt, an einen Regeltrafo 230V auf 0-250V, 0,75A anschliessen, um ein einfaches, regelbares Netzteil (0-12V, Einsatz 0-10A bei max. 75W Wirkleistung rein ohmscher Last) für die Elektrolyse zu bekommen. Natürlich noch mit Gleichrichter und Sicherungen.
    Dachte erst: "prima, galvanische Trennung inklusive, super wirkungsgrade", aber nach einiger Recherche habe ich aber bedenken, dass sich die Trafos nicht mögen könnten, die Effizienz bei einer bestimmten Spannung einbricht oder z.B. wie im Beitrag unten, der Magnetisierungstrom zu stark ansteigt oder dergleichen. Mit den Flußdichten in den Kernen und anderen Feinheiten hab ich mich nämlich bis gestern garnicht auseinandergesetzt und Infos zu solchen Kombinationen wachsen auch im Internet nicht an Bäumen.
    Oder sollte so eine Kombination gar problemlos laufen? Kann mir irgendwer was dazu sagen?
    Leider weiß ich gerade nicht genau, ob die 0,75A des Regeltrafos sekundär oder primär waren. Hab den bei meinen Eltern. Aber eigentlich sollte er mit 0,75A/230V dann ja z.B. auch 10V/10A abgeben, oder?
    Danke schonmal im Voraus!
    Stardust
    *Beitrag: http://www.elektrikforen.de/grundlagen-der-elektroinstallation/79-prim-rspannung-transformator.html
  3. #2 kalledom, 05.02.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Transformator an regelbarem Transformator
    Du kannst einen Trafo ohne weiteres an einen Regeltrafo anschließen, darfst den Regeltrafo aber nur bis 230 Volt hochdrehen, weil der Trafo sonst zu heiß wird und verbrennt.
    Wenn der Trafo mit 100VA auf der Sekundärseite 12V hat, dann ist der maximale Strom 100VA / 12V = 8,3A. Wird der Trafo mit mehr Strom belastet, wird er ebenfalls zu heiß und verbrennt.
    Nach der Gleichrichtung beträgt die Spannung (12Vac * 1,414) - 1,4V = 16,968Vdc - 1,4V = 15,568Vdc.
    Dann darf der Strom nur noch 100VA / 15,568Vdc = 6,4A betragen, weil der Trafo sonst wegen zu hoher Leistung zu heiß wird und verbrennt.
    Der Regeltrafo hat mit 250V * 0,75A = 187,5VA Leistung.
  4. #3 stardust, 07.02.2010
    stardust
    Danke für die Auskunft und den Hinweis auf den Scheitelwert!
    Hab mich gerade in dem Zusammenhang mal etwas näher informiert und weiß jetzt auch, dass Drehspulinstrumente den arithmetischen Mittelwert anzeigen, also das elektrolytische Mittel und damit das, was bei meinem Versuch wirksam wird. :)
    Grüße,
    Stardust
  5. #4 kalledom, 07.02.2010
    kalledom
    Ich hätte dazu sagen müssen, daß nur bei geglätteter Gleichspannung maximal 6,4A entnommen werden dürfen, wenn also nach dem Gleichrichter "dicke" Elkos angeschlossen sind.
    Ohne Glättung kann die Effektiv-Spannung von 12V zugrunde gelegt werden, also 100VA / 12Vac = 8,3A entnommen werden.
    Wenn für die Elektrolyse ungesiebte Gleichspannung ausreicht, kannst Du bis 8,3A entnehmen, mit Siebelkos nur bis 6,4A.
Transformator an regelbarem Transformator - Ähnliche Themen
  1. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  2. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  3. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  4. Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm
    Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm: Hallo, ich bin neu hier und würd mich kurz hier vorstellen. Bin der Fabs 33 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Industrie-elektriker gemacht und...
  5. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
