Umbau Grothe HT 343 zu Siedle Basic
Diskutiere Umbau Grothe HT 343 zu Siedle Basic im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, auf Bitte von Gert kommt hier meine Bilderstrecke zum Umbau unserer Sprechanlage....
  1. #1 Klingeling, 28.11.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.11.2016
    Klingeling
    Klingeling Schlitzeklopfer
    https://www.elektrikforen.de/threads/austausch-tuersprechstelle.21504/
    Einleitung
    Aus optischen Gründen wollten wir uns von unserer alten Grothe HT343 Sprechstelle trennen und diese durch eine schönere Siedle Basic ersetzen.
    Da dieses Vorhaben technisch aber nicht ohne weiteres funktioniert (4+n Draht zu BUS) habe ich mich zu einem Bastel-Umbau entschieden.
    Materialien
    • Mikrofon und Lautsprecher von der alten Sprechanlage
    • gebrauchte oder defekte Siedle Basic von ebay
    • Zwei Druckschalter von Conrad (Artikelnummer 711719)
    • Schrumpfschläuche
    • und einen ausgeliehenen Lötkolben
    Zeitaufwand ca. vier Stunden.
    Alt vs Neu
    [​IMG]
    (links ist alt, rechts ist neu :-)
    Grothe HT 343 von innen
    [​IMG]
    Die alte Sprechanlage ist in der Tat "analog". Was mir als Nicht-Elektriker allerdings mehr als zu Gute kommt. Wenn der Aufbau auch nur ein wenig komplizierter gewesen wäre, hätte ich an dieser Stelle bereits aufgegeben.
    Details
    [​IMG]
    Neben dem Lautsprecher und dem Mikrofon im Hörer ist das hier der Hauptbestandteil der Sprechanlage. Unten die Anschlussklemmen für die fünf Drähte aus der Wand. Auf der linken Seite der Summer, ganz rechts der Taster zum aufdrücken und oben der (invertierte) Schalter, der Mikro und Lautsprecher aktiviert sobald man den Hörer abnimmt. Das Metallstück in grober L-Form habe ich für mich als Neutralleiter identifiziert, mit dem alle Beteiligten Kontakt haben. Alles sehr simpel aber irgendwie clever.
    Siedle Basic von innen
    [​IMG]
    Das ist das Innenleben der neuen, digitalen Gegensprechanlage. Hier kann ich als Laie nur den Lautsprecher identifizieren.
    Vorbereitungen
    [​IMG]
    Vor der eigentlichen Elektroarbeit zuerst noch was Grobes: Um das alte Mikro im Inneren des neuen Gehäuses zu verwenden, habe ich mich dazu entschlossen, an der Stelle wo das Mikro dem Gehäuse am nähsten ist, das Plastik bis fast zur Oberfläche abzuschleifen. Damit man mich später unten auch gut verstehen kann.
    Fertig
    [​IMG]
    Man sieht die Anpassung nur bei Gegenlicht - später an der Wand ist von der groben Misshandlung nichts mehr zu sehen.
    Layout
    [​IMG]
    Lautsprecher und Mikrofon von der alten Anlage passen nach ein wenig zurechtstutzen sehr gut in dieser Position ins neue Gehäuse. Heißkleber ist mein Freund.
    Layout 2
    [​IMG]
    Hier sind alle Bestandteile grob an Ort und Stelle und die Kabel liegen so, wie sie später verlötet werden. Für den Summer unten links musste ich auf der Grundplatte noch was Kunststoff entfernen. (unten rechts) - Könnte so passen.
    Löten
    [​IMG]
    Ein größeres Problem (für mich) war die Alternative zu den Schaltern für das Öffnen und das Gegensprechen der alten Anlage. Schlussendlich habe ich mich für zwei Druckschalter bei Conrad (711719) entschieden. Bei den Volt und mAmper Angaben musste ich ein wenig raten. Ich wusste nur, dass die Hausanlage laut Schaltplan mit 8 Volt arbeitet. ( www .str-elektronik.de/schaltplaene/12_13.pdf ) Der geübte Elektriker erkennt hier vielleicht schon, dass ich die Druckschalter falsch verlötet habe. Keine Ahnung warum aber ich bin intuitiv davon ausgegangen, dass die weiter entfernteren Anschlüsse voneinander getrennt sind. (Beim späteren Anschluss gab es deshalb ein Daueröffnen der Haustür und einen kleinen Moment der Verzweiflung)
    Klappe zu
    [​IMG]
    Ich würde gerne schreiben, dass das hier die provisorische Verkabelung ist um die Funktionsweise zu testen. Es ist aber die Finale :-) Dafür ging das erste Mal löten besser als gedacht und ich habe nichts beschädigt und niemanden verbrannt. - Das passt für mich. Die eigentlichen "Knöpfe" musste ich mit Heißkleber leicht in der Höhe anpassen, damit genau der richtige Abstand zwischen Knopf und Taster gegeben ist.
    Fertig
    [​IMG]
    Fertig montiert und sofort getestet: Funktioniert nicht!
    Und zwar weil ich die Taster falsch gelötet habe. Zum Glück gab es beim Anschluss nur ein Daueröffnen und keine nachhaltige Beeinträchtigung der Hausanlage. Also alles wieder abgebaut und neu verlötet.
    Zweiter Versuch: Funktioniert!
    Und das sogar sehr gut. Weder der alte Lautsprecher noch das alte Mikro sind für diese Art der Verwendung unterdimensioniert. Solange man nicht ins Gehäuse reinschaut ist das eine erhebliche Verbesserung unserer Türgegensprechanlagen-Situation.
    Und Spaß gemacht hat das Nachdenken, knobeln und ausprobieren auch noch.
    Disclaimer
    Die Sprechstellen und die Hausanlage sind Eigentum der Hausgemeinschaft. Bei einer Beschädigung sind nicht nur alle anderen Parteien betroffen, sondern man ist als Verursacher auch dafür haftbar. (Ich habe den Anschluss deswegen auf einen Montag morgen gelegt und habe das (finanzielle) Risiko für mich (bei fünf weiteren Parteien) als akzeptabel eingestuft.
    edit by kaffeeruler: link edit
    Reschix, UdoausLu, Kaffeeruler und einer weiteren Person gefällt das.
  3. Zosse
    Danke.
  4. #3 andi2206, 28.11.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Frage: Wie lange hast du dafür gebraucht?
    andi2206
  5. #4 Klingeling, 29.11.2016
    Klingeling
    Hallo Andi,
    das Ganze hat sich über mehrere Tage gestreckt. Zusammen schätze ich ca. vier Stunden für die eigentlichen Elektroarbeiten. Die Recherche und das Einlesen in grundlegende Elektrofragen hat bei mir auch noch mal ca. zwei Stunden gebraucht.
  6. #5 Reschix, 05.01.2022
    Reschix
    Reschix Neues Mitglied
    wie sieht es mit der Lautstärke aus? Ist das "grade so okay" oder "vollkommen ausreichend"?
    Einbau einer Endstufe wäre wohl nicht ganz so einfach wegen Stromversorgung..
    Danke & Grüße
Umbau Grothe HT 343 zu Siedle Basic - Ähnliche Themen
  1. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  4. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
