zählen mit Relais
Diskutiere zählen mit Relais im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, folgendes würde ich gern mit Relais oder änlichem realisieren: Ausgangspunkt: 3 Lampen, 2 Schließer oder öffner Schließer oder...
  1. #1 Chris_75, 02.03.2015
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    Hallo an alle,
    Schließer oder Öffner Nr. 1 betätigen = alle drei Lampen gehen an
    Schließer oder Öffner Nr. 2 betätigen = eine Lampe geht jedes mal aus
    Also: Nr.1 gedrückt --> Licht AnLicht AnLicht An
    Nr. 2 das erste mal gedrückt --> Licht AnLicht AnLicht Aus
    Nr. 2 das zweite mal gedrückt --> Licht AnLicht AusLicht Aus
    Nr. 2 das dritte mal gedrückt --> Licht AusLicht AusLicht Aus
    und dann das ganze wieder von vorn
    schön wäre wenn es auch noch möglich wäre zwischendurch zurücksetzen zu können wenn z.B. noch zwei Lampen leuchten
    vielleich hat ja jemand von euch sowas schon mal irgendwo mit relais ralisiert gesehen und kann mir ein paar tipps geben
    Schau mal hier: zählen mit Relais. Dort wird jeder fündig!
    AW: zählen mit Relais
    Also, wenn die Relais mit Gleichspannung gehen, dann kann man sowas auf diese Art machen. Die Größe der Elkos muss man allerdings probieren, die hängt auch von den Relais ab.
    Die Lampen würden in diesem Fall von Öffnern der Relais 2-4 geschalten. Die hab ich nicht mit gezeichnet.
  4. #3 Chris_75, 18.03.2015
    Chris_75
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 19.03.2015
    Such mal nach "Gruppenschalter", das kommt Deiner Problemstellung schon recht nahe.
    z.B. e b a y Nr.
    281536106579
zählen mit Relais
zählen mit Relais - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor mit drei Drehzahlen
    Drehstrommotor mit drei Drehzahlen: Hallo, ich soll an einer sehr alten Säulenbohrmaschine den Elektromotor neu anschließen. Bei dem Motor handelt es sich um einen Asynchronmotor...
  2. Rückwärtszählen mit Easy
    Rückwärtszählen mit Easy: Hallo, ich würde gerne eine vorhandene Ampelsteuerung um eine Funktion erweitern. Im Display soll die noch zu verbleibende Wartezeit bis...
  3. Motor mit 3 Drehzahlen - Nockenschalter defekt
    Motor mit 3 Drehzahlen - Nockenschalter defekt: Habe hier einen Motor mit 3 Drehzahlen 700/1450/2900. Die Schaltung ist Y-D-YY. Der ist an einem Nockenschalter der Firma Starkstrom Gummersbach...
  4. motor mit 2 drehzahlen
    motor mit 2 drehzahlen: hallo ich hab einen drehstrom motor mit 2 drehzahlen und wüsste jetzt gerne wie ich ihn anschließe bzw handelt es sich um einen stern dreick, um...
  5. zwei Drehzahlen mit el. Motor
    zwei Drehzahlen mit el. Motor: Hallo Ich sollte auf eine möglichst einfache Art zwei verschiedene Drehzahlen bei einem el. Motor realisieren können. Also via Tastendruck den...
